  Rund um AutoCAD
  Layout frage
Autor Thema:  Layout frage (623 mal gelesen)
fabian w
Sehen Sie sich das Profil von fabian w an!   Senden Sie eine Private Message an fabian w  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fabian w
Duo CPU P8400 @2.26GHZ, Radeon HD 3430, 2,99 RAM, XP, Autocad Map 3D 2010
erstellt am: 04. Mai. 2010 21:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Abend
Ich habe schon wieder ein Problem und finde dazu nichts im Forum
Mein Problem: Wenn ich z.B. ein Rechteck in einem roten Layout zeichne und dann in blau drüber zeichne, bleibt die Farbe so lange bis ich mit der Maus scrolle und wird dann wieder rot
Auch wenn ich eine neue Zeichnung erstelle, habe ich das gleiche Problem.
Woran könnte das liegen?
Gruß Fabian
StokeX
Schreiner
Sehen Sie sich das Profil von StokeX an!   Senden Sie eine Private Message an StokeX  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für StokeX
AutoCAD 2011
DELL Precision M4500
Windows 7 64bit
www.nacer.de
erstellt am: 04. Mai. 2010 21:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fabian w 10 Unities + Antwort hilfreich
Kannst du eine Zeichnung Uploaden
Mfg StokeX
fabian w
erstellt am: 04. Mai. 2010 21:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
StokeX
Schreiner
AutoCAD 2011
Windows 7 64bit
www.nacer.de
erstellt am: 04. Mai. 2010 22:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fabian w 10 Unities + Antwort hilfreich
2010_neu.zip
Hallo Danke
Ich kann keinen Fehler sehen
Die Linien (Polylinien beim Rechteck) liegen übereinander die oberste farbe kannst du sehen.
Die Letzte Linie oder Rechteck die du zeichnest Liegt oben.
Hol dir den Werkzeugkasten Zeichnungsreinfolge unter Extras-> Werkzeugkästem -> AutoCAD ...
dann kannst du die Reinfolge ändern.
wenn du die änderung nicht sofort siehst dann einfach regenerieren.
nimm zur übund die neue Datei
Mfg StokeX
