  Rund um AutoCAD
  AutoCAD 2010 unter 64 bit => Maustreiber
Autor Thema:  AutoCAD 2010 unter 64 bit => Maustreiber (2320 mal gelesen)
Iris2
CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von Iris2 an!   Senden Sie eine Private Message an Iris2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Iris2
REVIT
TEKLA Structures
AutoCAD / Soficad
ACA
Microstation
erstellt am: 03. Mai. 2010 15:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir starten unsere ersten Installationen für CAD-Maschinen
mit 64 bit.
So weit so schön, aber für unsere 08/15 - Logitech Mäuse (RX 300) lässt sich für
64 Bit kein Treiber finden. Das hieße dann für AutoCAD ein AUS für die Pan-Funktion
mit der mittleren Taste (Rad).
Wie macht Ihr das?
Liebe Grüße
Iris
erstellt am: 03. Mai. 2010 16:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Betriebssystem?
Ergänzend zur Rückfrage: ich hab schon ewig keinen Maustreiber mehr installiert und AutoCAD kann ich trotzdem bedienen. Je mehr 08/15, umso besser (IMHO), dann kennt das Betriebssystem die Treiber und Du musst nix suchen und auch nix installieren.
- alfred -
www.hollaus.at
oscarr
CAD-Manager
Sehen Sie sich das Profil von oscarr an!   Senden Sie eine Private Message an oscarr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für oscarr
ACA 2012 - English Win 7/x64
erstellt am: 03. Mai. 2010 16:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Iris2 10 Unities + Antwort hilfreich
Vielleicht hilft ja der das legendäre MBUTTONPAN = 1 weiter?
LG
Holger
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
Kinder, kauft Kämme!
Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 03. Mai. 2010 16:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Iris2 10 Unities + Antwort hilfreich
>> Wie macht Ihr das?
Das Logitech SetPoint ganz normal installieren, so wie's aus der Tüte kommt.
--> keine Probleme.
[rredit]
eingesetzte Geräte:
MX1000 (BT) und MX5000
Logitech SetPoint-Version: 4.80.103
Treiberversion: 4.82.11
[/rredit]
System-Info | Dateianhänge | FAQ-ACAD | CAD.de-Hilfe | Sei eine Antilope
[Diese Nachricht wurde von runkelruebe am 03. Mai. 2010 editiert.]
Iris2
CAD-Admin
REVIT
TEKLA Structures
AutoCAD / Soficad
ACA
Microstation
erstellt am: 03. Mai. 2010 16:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Alfred,
Windows XP.
Mit dem Windows-Standard-Treiber funkt zwar die Maus als zoom (scroll-Funktion)
aber nicht als PAN.
Der Windows-Standard-Treiber kennt die 3. Maus-Taste nicht.
@ Holger: MBUTTONPAN = 1 hilft nicht weiter
Liebe Grüße
Iris
Iris2
CAD-Admin
REVIT
TEKLA Structures
AutoCAD / Soficad
ACA
Microstation
erstellt am: 03. Mai. 2010 16:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@ Rübe:
Logitech kommt bei uns nicht aus der Tüte die sind bei den PCs dabei
Soll heißen es ist keine Treiber-CD dabei und auf der Homepage auch keine zu finden
oder sind wir so blind??
Liebe Grüße
Iris
erstellt am: 03. Mai. 2010 16:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
>> wir starten unsere ersten Installationen für CAD-Maschinen mit 64 bit
OT: Wenn ich heute ein Gerät herrichte, das unter 64bit laufen soll, dann nehm ich Win7.
...da ist auch mehr Kompatibilität mit 32bit-Treibern vorhanden.
Kannst Du in der Systemsteuerung auf Deine Maus mal hingreifen, da gibt's oft einen Haken für 'Office-kompatibel', den AutoCAD unter XP manchmal gebraucht hat.
Und ebenfalls in der Systemsteuerung kannst Du mal probieren, unter Maus ==> Treiber den Treiber zu aktualisieren und Dir einen aus der Liste in XP vorschlagen zu lassen.
Viel Erfolg, - alfred -
www.hollaus.at
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
erstellt am: 03. Mai. 2010 16:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Iris2 10 Unities + Antwort hilfreich
Alte Versionen hol ich mir von hier
Aktuelle vom Hersteller direkt >> klick <<
Geh dort über Option 3 -> Maus und dann nach RX 300 scrollen.
Hab es jetzt nicht bis zum Ende durchgeführt -> Du bist dran
Cadzia
CAD/Grafik-Dienstleister
Sehen Sie sich das Profil von Cadzia an!   Senden Sie eine Private Message an Cadzia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cadzia
erstellt am: 03. Mai. 2010 16:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Iris2 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Iris,
ich hatte mir von der  Logitechseite das setpoint6.0 für x64 geladen, auhc wenn es eignetlich für eine andere Maus war. Nach der Installation wird automatisch die richtige Maus + Tastatur erkannt. Nun in den Settings die Mittlere Maustaste auf "mittlere" umbiegen und schon läufts wieder wie gewohnt
Grüße Karin
Iris2
CAD-Admin
REVIT
TEKLA Structures
AutoCAD / Soficad
ACA
Microstation
erstellt am: 03. Mai. 2010 16:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Rübe,
hab den Treiber wie von Dir beschriebe "gedownloaded" und installiert,
hab dem Rad die Funktion "Mittlere Maustaste" zugewiesen und Mbuttonpan auf 1
gestellt, den rechner neu gstartet:
alls leider ohne Erfolg
Liebe Grüße
Iris
Cadzia
erstellt am: 03. Mai. 2010 17:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Iris2 10 Unities + Antwort hilfreich
als Taste und zudem auch als Funktion?
Grüße Karin
Iris2
CAD-Admin
REVIT
TEKLA Structures
AutoCAD / Soficad
ACA
Microstation
erstellt am: 04. Mai. 2010 07:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen Karin,
ja die Einstellung sieht so aus:
Liebe Grüße
Iris
Iris2
CAD-Admin
REVIT
TEKLA Structures
AutoCAD / Soficad
ACA
Microstation
erstellt am: 04. Mai. 2010 11:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Rückmeldung:
Hab eine andere Maus genommen => jetzt klappt das "panen"
(lag also am Modell RX300)
Danke für Eure Hilfe
Liebe Grüße
Iris
