  Rund um AutoCAD
  Polylinie verschmilzt mit Schraffur
Cideon Solution Days: Zukunftsschmiede für digitales Engineering, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Polylinie verschmilzt mit Schraffur (1338 mal gelesen)
LaW
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von LaW an!   Senden Sie eine Private Message an LaW  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für LaW
erstellt am: 03. Mai. 2010 15:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo,
ich hab seit ein paar tagen das problem, dass beim zeichnen von schraffuren die polylinie mit der schraffur verschmilzt.
(die schraffur ist assoziativ mit der polylinie verschmolzen.)
jetzt kann ich nicht mehr auf die schraffur doppelklicken um diese zu bearbeiten, geschweige löschen, da dann immer alles gelöscht wird und ich die polylinie neu zeichen müsste. wenn man auf die schraffur klickt werden in den eigenschaften auch immer die polylinie und die schraffur so angezeigt, als ob man beide angewählt hätte.
ich bin ziemlich ratlos und so zu arbeiten, kosten unheimlich viel zeit.
weiß jemand was da passiert ist?
fuwe-cad
Sehen Sie sich das Profil von fuwe-cad an!   Senden Sie eine Private Message an fuwe-cad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fuwe-cad
erstellt am: 03. Mai. 2010 15:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LaW 10 Unities + Antwort hilfreich
vermutlich pickstyle
LaW
Architekt
erstellt am: 03. Mai. 2010 15:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
was muss ich machen, um  den alten zustand wieder herzustellen?
wisch
Sehen Sie sich das Profil von wisch an!   Senden Sie eine Private Message an wisch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wisch
WIN 7 Prof. SP1
64Bit Intel i7 2,4GHz 8GB
PDSU 2013
Vault Prof. 2013
erstellt am: 03. Mai. 2010 15:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LaW 10 Unities + Antwort hilfreich
Ist sicher PICKSTYLE.
Sollte auf "1" gestellt sein!
Eintippen "PICKSTYLE" in Befehlszeile
und dann auf Wert 1 setzen!
wisch
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
In der Hilfe(F1) nachlesen welche Einstellung WAS bewirkt und dann
überlegen wie es wohl vorher war und dann den richtigen wert einstellen ?
Systemvariable Pickstyle
oder auch
Optionen Auswahl - Auswahlmodi
CAD.de System-Angaben  -  CAD on demand  -  User:FAQ(Acad)
LaW
Architekt
erstellt am: 03. Mai. 2010 15:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hat alles geklappt....1000 dank
