  Rund um AutoCAD
  ACAD 2011 - Zeichnungsname oben wird nicht aktualisiert - BUG?
Von Digital Twins bis Hochleistungs-Computing: PNY präsentiert seine Zukunftstechnologien für die Industrie von morgen, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  ACAD 2011 - Zeichnungsname oben wird nicht aktualisiert - BUG? (2506 mal gelesen)
WUP
Sehen Sie sich das Profil von WUP an!   Senden Sie eine Private Message an WUP  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für WUP
ACAD CIVIL 3D 2016/2017
erstellt am: 03. Mai. 2010 08:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen,
bei unseren ACAD-2011 Versionen aktualisiert sich nicht oben der Zeichnungsname , wenn man z.b. die Fenster wechselt. Es bleibt der Zeichnungsname der zuvor geöffneten Datei oben stehen. Erst durch maximieren des Fenster oder durch Doppelklick auf die Titelzeile wird er aktualisiert. Hat jemand das gleiche Problem? Ist das ein Bug oder sind andere Dinge im Spiel !
Danke schon im Voraus
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
Kinder, kauft Kämme!
Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 03. Mai. 2010 08:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für WUP 10 Unities + Antwort hilfreich
scheint ein Anzeigeproblem auf Deinem Rechner zu sein, ich habe dieses Problem nicht.
Verwendeter GraKa und Treiber?
Verwendetes OS?
Bitte Systeminfo ausfüllen! Danke.
System-Info | Dateianhänge | FAQ-ACAD | CAD.de-Hilfe | Sei eine Antilope
WUP
erstellt am: 03. Mai. 2010 10:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kaum installiert man einen 3 Wochen neueren Grafikkartentrieber schon geht es !! Ruebenmaessigen Dank
erstellt am: 03. Mai. 2010 11:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
für die nachfolgenden Leser wäre jetzt besonders interessant, welche Graphikkarte Du hast und mit welcher Treiberversion Du diesen Fehler jetzt beheben konntest!
Und solltest Du die Treiberversion von vorher haben (die eben den Fehler aufweist), dann wäre das ja die über-drüber Info.
- alfred -
www.hollaus.at
WUP
erstellt am: 03. Mai. 2010 15:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
NVIDEA GeFORCE 9800 GTX
Treiber
197.45_desktop_winxp_32bit_international_whql.exe
vorher 197.13
Geht aber tatsächlich nur auf einem von 7 Rechnern :-(. Sprich das Problem ist noch nicht wirklich geloest . Da habe ich zu frueh gejubelt
erstellt am: 03. Mai. 2010 15:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
na dann gehen wir mal in Richtung AutoCAD (soll ja nicht auszuschliessen sein, dass es im AutoCAD Fehler gibt, hab ich mal gelesen ).
Wie wechselst Du von einer Zeichnung zur anderen (mit welcher Tastenkombination oder Befehl aus Benutzerinterface heraus)?
Tritt es auch auf, wenn Du eine weitere Zeichnung öffnest?
Hast Du in Optionen ==> (Karte) 'Öffnen und Speichern' ==> Hakerl mal gesetzt für 'Vollständigen Pfad im Titel anzeigen' (rechts, obere Hälfte).
- alfred -
www.hollaus.at
WUP
erstellt am: 03. Mai. 2010 16:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe gerade deinen Vorschlag ausprobiert, der aber leider nichts an dem Fehler ändert. Wenn wir wechseln, gehen wir eigentlich alle immer über "Fenster" (vielleicht vorsintflutlich aber effektiv). Wie gesagt, ACAD zeigt immer in der neuen Zeichnung den Namen der vorherigen Zeichnung (von der man wechselt) an.
erstellt am: 03. Mai. 2010 16:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
fehlt noch:
Wenn Du Zeichnungswechsel über <Strg>-<Tab> machst, gleiches?
- alfred -
www.hollaus.at
WUP
erstellt am: 03. Mai. 2010 16:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
STRG-TAB geht manchmal, manchmal aber auch nicht. Auch Fenster und dann Ziffer des Fensters eingeben hat das gleiche, falsche Ergebnis zur Folge. Wie gesagt nur Durch maximieren oder Doppelklick auf Zeichnungsnamen erfolgt ein Refresh mit dem dann richtigen Namen.
engelni
Bauzeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von engelni an!   Senden Sie eine Private Message an engelni  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für engelni
xp, AutoCad Civil 3D 2012, BBSoft
erstellt am: 29. Apr. 2011 09:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für WUP 10 Unities + Antwort hilfreich
ich hole den Thread jetzt nochmal hoch.
Wir haben bei uns im Büro das gleiche Problem an mehreren Arbeitsplätzen mit Civil 2011.
Hat jemand schon einen Lösungsansatz außer den bereits genannten mit dem aktuellen Treiber?
Danke Nina
