  Rund um AutoCAD
  Material bearbeiten autocad 2010
Energieeffiziente NVIDIA Blackwell Performance für alle Workloads, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Material bearbeiten autocad 2010 (2338 mal gelesen)
fabian w
Sehen Sie sich das Profil von fabian w an!   Senden Sie eine Private Message an fabian w  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fabian w
Duo CPU P8400 @2.26GHZ, Radeon HD 3430, 2,99 RAM, XP, Autocad Map 3D 2010
erstellt am: 02. Mai. 2010 18:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
NeuerOrdner.zip
Ich habe ein Problem aber im Forum konnte ich leider nichts dazu finden.
Ich habe einen Quader 600x600x40 und da würde ich gern ein Kochfeld daraus machen, dazu habe ich ein Bild, das ich als Material auf die Fläche machen kann. Leider weiß ich nicht wie ich es anpassen kann, dass das ganze Bild auf der Fläche 600x600 erscheint. Wenn ich auf "Gizmo anpassen" klicke, wird die Oberfläche grau.
Was mache ich falsch? Ich habe nicht viel Erfahrung mit so was und hoffe, dass mir jemanand helfen kann, dafür habe ich im Anhang eine Datei eingefügt.
Ich habe noch eine kleine Frage: Gibt es für Tischler eine Bibliothek (z.B. mit Türen, Küchen, Deko, Material,...) am liebsten in 3D oder 2D?
erstellt am: 02. Mai. 2010 18:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
wenn ich die Zeichnung öffnen möchte und Dein Problem erkennen möchte, dann wird's aber ohne dem Image leider nicht möglich sein. Also bitte auch das Image, dann kann's los gehen.
- alfred -
www.hollaus.at
fabian w
erstellt am: 02. Mai. 2010 19:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hier ist das Bild vom Kochfeld, falls du das meinst?!
erstellt am: 02. Mai. 2010 19:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Scherz, oder?
Wenn es jetzt die Info AutoCAD 2011 oder 2010 gäbe (also besser gleich die Systeminfo ausfüllen), dann könnte ich detailliert beschreiben.
Aktuell sehe ich, dass Du Dein Image so definiert hast, dass es 1219mmx1219mm abdeckt, Deine Geometrie aber 600x600 groß ist, deswegen nur ein Teil des Images auf der Geometrie.
Screenshot mache ich jetzt mal für die aktuelle AutoCAD-Version, lass wissen, wenn Du damit nicht weiterkommst.
- alfred -
www.hollaus.at
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
Kinder, kauft Kämme!
Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 02. Mai. 2010 19:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fabian w 10 Unities + Antwort hilfreich
gaaanz wichtig für Materialbearbeitung: welche ACAD-Version?
In 2011 wurde da reichlich dran getan.
Folgendes gilt noch für 2010 ("Öffnet eine 2010-Datei" spricht mein ACAD zu mir beim Öffnen Deiner Datei und 2011 hat Alfred schon gemacht    ):
Entweder "An Gizmo anpassen" mit Skalierung: Feld und 1.0000
Oder "Millimeter"; Feld und 640.0000
Oder "Zentimeter"; Feld und 64.0000
Prinzip erkannt? ;-)
[rredit] wie komm ich auf 640? 600 natürlich, sorry! [/rredit]
System-Info | Dateianhänge | FAQ-ACAD | CAD.de-Hilfe | Sei eine Antilope
[Diese Nachricht wurde von runkelruebe am 02. Mai. 2010 editiert.]
fabian w
erstellt am: 02. Mai. 2010 20:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also wenn ich "Gizmo anpasse" mit Feld und 1.0000, dann geht es. Aber wie kommt man denn auf die 1.0000?
Das mit Millimeter und 600.0000 geht allerdings nicht was mache ich da falsch (siehe Bild)?
Danke für die schnelle Antwort habe Auto CAD 2010 Map 3D.
Fabian
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
erstellt am: 02. Mai. 2010 20:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fabian w 10 Unities + Antwort hilfreich
es soll angepasst sein. Wie? Genau 1x so groß, wie das gizmo. -> 1.000; im ACAD gilt als Dezimaltrennzeichen der Punkt.
  screenshot --->
fabian w
erstellt am: 02. Mai. 2010 20:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Danke ihr habt mir echt geholfen
