  Rund um AutoCAD
  attribute + Field von einem Block als Tabelle
Autor Thema:  attribute + Field von einem Block als Tabelle (2145 mal gelesen)
-reltro-
student
Sehen Sie sich das Profil von -reltro- an!   Senden Sie eine Private Message an -reltro-  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für -reltro-
acad 2011
erstellt am: 01. Mai. 2010 11:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo erstmal...
hätte da eine Frage bezüglich Blöcke, und hoffe jemand von euch kann mir unter umständen helfen
Die sache ist die, ich habe über lisp einen Block erstellt, der zum einen Felder (Fläche, Umfang einer refernzierten Polyline enthält) und einige, von der Menge her unterschiedliche Atribute enthält. sprich einen Raumstempel, in dem zb. Raumname, Fläche, Umfang, Bodenbelag usw. oder auch nur eines oder mehrere dieser dinge enthalten sein kann, nicht nur in bezug auf die attribute sondenr auch auf die felder, so kann zb. die fläche ohne umfang dort stehn oder auch überhaupt kein field.
Nun möchte ich diese (vielen) verwendeten Blöcke in Bezug auf die verschiedenen Attribute in eine Tabelle schreiben. (Die Einstellung wieviele Attribute und Fields vorhanden sind, ist global definiert und verändert sich in der Zeichnung nicht).
Bis jetzt hab ichs geschafft die Attribute auzulesen und zu schreiben, jedoch nicht die Fields.
Wenn jemand eine Lösung bzw. einen anstoß parat hat, wär ich sehr dankbar. (hab im Forum bereits gesucht, nur eben keine passende Lösung gefunden, oder auch übersehn)
Bsp. Block:
Raumname (att)
Fläche  (field, polyline verknüpft)
Umfang  (field, polyline verknüpft)
Belag    (att)
RH      (att)
hoffend auf einen Denkanstoß
LG
Reltro
-reltro-
student
acad 2011
erstellt am: 01. Mai. 2010 11:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
uuuuuups
falsches forum...
sorry...
LG reltro
erstellt am: 01. Mai. 2010 11:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Zur Sicherheit:
weiter geht's >>>hier<<<
- alfred -
www.hollaus.at
