  Rund um AutoCAD
  Autocad 2010 Bemaßung
Autor Thema:  Autocad 2010 Bemaßung (5806 mal gelesen)
Manu86
Sehen Sie sich das Profil von Manu86 an!   Senden Sie eine Private Message an Manu86  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Manu86
Autocad 2010, Win Vista
erstellt am: 30. Apr. 2010 17:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich verwende Autocad 2010 und komme mit der Bemaßung nicht zurecht. In der Version (es ist die gleiche) die ich in der schule verwende gehts nur daheim nicht.
Wenn ich eine Zeichnung Bemaßen will klicke ich erst auf Bemaßung linear dann auf das eine Ende der Linie dann auf das andere und ziehe die maus nach links bzw rechts, dort steht nun die Länge der Linie, nur daheim gehts nicht, da steht gar nichts, wie kann ich das einstellen?
und ich hätte die Werkzeugleiste gerne in der linken Ecke und nicht oben auf der Menüleiste.
danke
Manu86
erstellt am: 30. Apr. 2010 17:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
noch ein problem: wenn ich auf Datei klicke dann auf Neu und etwas neues erstelle dann wieder schließe ohne speichern also lösche, dann heißt die zweite Zeichnung also wenn ich dann wieder eine neue mache Zeichnung3.dwg nächte Zeichnung4.dwg warum bleibt das nicht bei Zeichnung3.dwg, ich lösche doch immer?
erstellt am: 30. Apr. 2010 18:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
>> ... da steht gar nichts
Soll heissen, Du hast dann gar keine Bemaßung dort oder siehst nur keinen Text?
In zweiterem (jetzt mal angenommenen) Fall hast Du 'nur' die Variable DIMSCALE unpassend eingestellt, oder, wenn Du einen Bemaßungsstil mit Maßstabbsabhängigkeit gewählt hast, dann einen Maßstab, wo eben Pfeile und Bemaßungstext zu klein sind.
Was soll ich da sagen ausser: nimm die Werkzeugleiste und leg sie links unten hin.
>> bei Zeichnung3.dwg
Ignoriere, was da als angeblicher Dateiname steht, der wird einfach durch einen Zähler hochgedreht.
Gewöhne Dir besser an, gleich nach 'Zeichnung Neu' den 'Speichern unter' Befehl zu aktivieren, einen sinnvollen Namen zu vergeben, ist jedenfalls sicherer.
- alfred -
www.hollaus.at
Manu86
erstellt am: 30. Apr. 2010 23:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ja, geändert hab ich bei der Bemaßung gar nichts. Die Linien sind nicht zu klein, eben die gleichen wie in der Schule dort gehts ja.
Also dann nochmal: Linie zeichnen, dann Bemaßung linear, das eine Ende der gezeichneten Linie anklicken dann das andere und Maus nach rechts oder eben links ziehen, dort sollte dann eine Zahl stehen und das ist nicht der Fall.
Wegen dem Werkzeugkasten: den kann ich ich nicht nach links unten ziehen da er sich wie ich schon geschrieben habe in der Menüleiste befindet.
erstellt am: 01. Mai. 2010 11:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Meinst Du jetzt einen Werkzeugkasten oder eine Menüleiste
Ein Werkzeugkasten lässt sich verschieben, so Du nicht die Positionen von Werkzeugkästen und Paletten gesperrt hast. Prüf mal mit Befehl LOCKUI ob diese Variable auf 0 steht oder nicht, wenn nicht, stell diese auf 0 und probiere, ob sich der Werkzeugkasten jetzt verschieben lässt.
Meinst Du die Menüleiste (das sind die PullDown-Menüs von AutoCAD), dann kannst Du das nicht nach unten verschieben, denn das ist keine Werkzeugleiste. In diesem Fall musst Du per Befehl CUI für Deinen aktuellen Arbeitsbereich den Bemaßungs-Werkzeugkasten erst mal einschalten, dann kannst Du diesen verschieben.
Und wenn ich jetzt mal annehme (ich weiss es leider noch immer nicht), dass die Bemaßung (Hilfslinien, Bemassungslinie) mal erstellt ist, damit grundsätzlich die Bemaßung mal vorhanden ist, hast Du dann meine Tips von oben probiert (DIMSCALE, Maßstabsabhängigkeit)?
Wenn Du das geprüft hast, dann lass uns das bitte wissen. Einfach die Frage neu zu stellen und auf die Tips nicht einzugehen wird uns und Dich nicht weiterbringen, denn dann fangen wir immer wieder von Anfang an.
Bist Du wirklich sicher, dass da KEINE Zahl steht, oder ist die Zahl lediglich so klein, dass Du diese ohne ganz nahe zoomen nur nicht gleich siehst? ==> Dann Tips von oben.
Sollte tatsächlich keine Zahl vorhanden sein, dann lass uns mal die Zeichnung mit einer solchen Bemaßung hier zukommen, dann können wir hineinsehen.
Und weil ich die Worte vielleicht überhaupt falsch interpretiere:
>> ...das eine Ende der gezeichneten Linie anklicken dann das andere und Maus
Kann es sein, dass Du noch gar nicht den zweiten Punkt geklickt hast? Dann wären wir bei der dynamischen Eingabe (<F12> zum Aus-/Einschalten) und eigentlich gar nicht bei der Bemaßung.
HTH, - alfred -
www.hollaus.at
[Diese Nachricht wurde von a.n. am 01. Mai. 2010 editiert.]
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
Kinder, kauft Kämme!
Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 01. Mai. 2010 11:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Manu86 10 Unities + Antwort hilfreich
10 Unies darauf, dass er weder noch meint
Auch Elemente der Multifunktionsleiste (ribbon) kann man verschieben (abdocken), das sieht aber dann anders aus, als Du es evtl. gewohnt bist, ribbonpanels sind halt keine toolbars.
Schau Dir mal alles rund um die Multifunktionsleiste, die Benutzeroberflächenanpassungen und Arbeitsbereiche in der ACAD-Hilfe oder auch hier im Forum an.
Und dann ist ja heute ein Feiertag, da hat man dann viiiel Zeit, sich nach Tutorials rund um AutoCAD im www umzuschauen. Selbst bei Youtube gibt's die heutzutage, aber auch beim Hersteller Autodesk, in der Forensuche oder mit google wird man da schnell fündig.
Nichts für ungut, aber ein Forum ist nur bedingt für Grundlagenschulungen geeignet und auch nicht dafür gedacht. Die basics eignet man sich selbstständig und anderweitig an, wenn Dir Dein Schulkurs nicht reicht, dann online wie oben erwähnt, oder auch mal ein Buch
und weitere 10 Unies drauf, dass alfreds Vermutung zur Bemassung stimmt
System-Info | Dateianhänge | FAQ-ACAD | CAD.de-Hilfe | Sei eine Antilope
StokeX
Schreiner
Sehen Sie sich das Profil von StokeX an!   Senden Sie eine Private Message an StokeX  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für StokeX
AutoCAD 2011
DELL Precision M4500
Windows 7 64bit
www.nacer.de
erstellt am: 01. Mai. 2010 11:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Manu86 10 Unities + Antwort hilfreich
Wegen dem Werkzeugkasten, in 2010 hast du eigentlich keine Werkzeugkästen sondern die neue Oberfläche. Wenn ihr in der Schule mit der Version 2010 Lernt dan gehe ich davon aus dass ihr die neue Bedienoberfläche benutzt.
Ansonsten:
Gib folgendes in das Dialogfeld ein:
-WERKZEUGKASTEN [Enter]
BEMAßUNG [Enter]
VERS [Enter]
100,500 [Enter]
[Enter]
Es erschein der Werkzeugkasten "Bemaßung" auf dere Position X100, Y500. Jetzt kannst du ihn Plazieren wo du willst.
Wenn du ihn nicht schieben kannst dann sind warscheinlich deine Werkzeugkästen gesperrt.
LOCKUI [Enter]
0 [Enter]
Jetzt sollten sich die Wekzeugkästen winowslike schieben lassen.
Bedenke dass du systemeinstellungen Änderst. Das nötige hintergrundwissen kannst du ja beu deinem Dotzenten erfragen.
Jetzt zu dem Bemaßungsproblem:
Dialogfeldeingaben:
LINIE [Enter]
0,0 [Enter]
0,100 [Enter]
[Enter]
ZOOM [Enter]
G [Enter]
Jetzt die bemaßung:
BEMLINEAR [Enter]
[Enter]
"Jetzt auf die Linie Klicken"
"Die Maus nach links oder Rechts ziehen"
"und in den Freien bereich Klicken"
FERTIG
Wenn diese möglichkeit nicht funktioniert dann melde dich nochmal bzw. Lass uns eine "Zeichnung" einsehen.
Mfg StokeX
Manu86
erstellt am: 01. Mai. 2010 19:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für die Antworten, das mit der Bemaßung klappt jetzt, worans lag: Bei Bemaßung linear steht nichts ich musste nur "Bemaßung ausgerichtet" auswählen.
Der Werkzeugkasten für Bemaßung, gut das was oben steht probier ich dann mal. Und der Werkzeugkasten ist nicht in der Menüleiste sondern in der Menüleiste ist eine Auswahlkarte mit "Bemaßung".
StokeX
Schreiner
AutoCAD 2011
Windows 7 64bit
www.nacer.de
erstellt am: 02. Mai. 2010 11:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Manu86 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Manu
Ob du Bem Linaer oder Ausgerichtet nimmst, es sollte bei beidem etwas stehen. Weil die Große der Zahlen und Pfeile sind im Bemaßungsstil hinterlegt. Es sollte das eine wie das andere funktionieren.
Was oft beim Bemaßen ein problem sein kann sind die Objektfänge.
Falls ihr mir der neuen bedienoberfläche erbeitet brauchtst du die werkzeugkästen eigentlich nicht.
Als erstes hast du die Arbeitsbereiche: 2D Zeichnung und Beschriftung / 3D Grundlagen / 3D Modelierung / AutoCAD Klassisch
Dann kommen die "Ribbons" oder "Registerkarten" Je nach arbeitsbereich (Start, Netz, Rendern, Beschriften ...)
und unter diesen Ribbons sind die "Multifunktionsleisten-Gruppen" oder auch Tabs" genannt.
Eine Menüleiste ist Standartmäsig nicht drin außer im Arbeitsbereich "AutoCAD Klassisch"
Die Ribbons und Tabs zu Ändern grundsätzlich möglich ob das sinn macht ist die andere frage. Probier erstmal die Arbeitsbereiche zu wechseln und in den Ribbons zu navigieren. Wenn damit nicht weiterkommst hol dir ein Werkzeugkasten zur hilfe.
Mfg StokeX
