  Rund um AutoCAD
  Schraffur
Autor Thema:  Schraffur (1831 mal gelesen)
Veilchen
Sehen Sie sich das Profil von Veilchen an!   Senden Sie eine Private Message an Veilchen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Veilchen
erstellt am: 30. Apr. 2010 15:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hi,
folgendes probelm: wenn ich eine geschlossene polylinie bzw. einen block für eine schraffur auswählen will bekomm ich folgende meldung: "SCHRAFFEDIT unterstützt keine Nicht-Assoziativschraffurpolylinien/-blöcke im alten Format."
keine ahnung was das heißen soll. hab autocad-version 2011. es sind auch files, die ich selbst erstellt habe, also autocad-2010-files.
danke im voraus. lg
erstellt am: 30. Apr. 2010 15:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
herzlich willkommen bei CAD-de!
Bitte mach eine Zeichnung, in welcher eine solche Polylinie und einer dieser Blöcke enthalten ist, zippen und hier uploaden. Die Meldung kenne ich nicht, daher brauch ich was zum Probieren.
Und dann bitte noch zur Sicherheit: Hast Du mit dem Cursor den Bereich gezeigt, der schraffiert werden soll (gemäß der neuen Methode zu schraffieren) oder zeigst Du das Element per Klick?
Hilfe zum Upload: >>>hier<<<
- alfred -
www.hollaus.at
Steff179
Geomatiker
Sehen Sie sich das Profil von Steff179 an!   Senden Sie eine Private Message an Steff179  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Steff179
AutoCAD 2014
erstellt am: 30. Apr. 2010 15:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Veilchen 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo veilchen
so wie ich das verstehe, versuchst du mit dem befehl "SCHRAFFEDIT" eine neue schraffur zu erstellen. sehe ich das richtig?
wenn das zutrifft versuchs mal mit dem befehl "schraff" oder "_hatch".
mit "SCHRAFFEDIT" kannst du nur schon bestehende schraffuren bearbeiten...
war jetzt mal ein schuss ins blaue.
gruss steff
Veilchen
erstellt am: 30. Apr. 2010 15:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hey danke!
_hatch funktioniert    jetzt haben wir eine gras-schraffur am dach
lg
