  Rund um AutoCAD
  Excel Tabelle intelliegent verknüpfen
Autor Thema:  Excel Tabelle intelliegent verknüpfen (7438 mal gelesen)
Rick vs. ACAD Map 3D 2010
Bauleiter, Tiefbau
Sehen Sie sich das Profil von Rick vs. ACAD Map 3D 2010 an!   Senden Sie eine Private Message an Rick vs. ACAD Map 3D 2010  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rick vs. ACAD Map 3D 2010
AutoCad 3d Map 2015
BBSoft 2015
Windows 7
i5 3330 3,2 GHz
8 GB RAM
NVidia Quadro K600
2x26" LCD
erstellt am: 30. Apr. 2010 08:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe es mal geschafft eine Exceltabelle in Autocad zu kopieren, sodass wenn man was in Excel geändert hat, dass sich diese Werte auch in der eingefügten Tabelle in Autocad geändert haben.
Nun versuche ich das heute wieder, aber die Werte aktualisieren sich in Autocad nicht mehr. Ich weiß nicht mehr was ich damals anders gemacht habe. Ich habe einfach die Tabelle markiert und dann mit STRG C und STRG V in Autocad kopiert. Zur Aktualisierung brauchte ich nur die Exceltabelle speichern.
Noch eine Frage, geht das auch anders herum? Kann ich Texte oder Werte in Autocad erstellen, und diese dann intelligent in eine Exceltabelle einfügen?
erstellt am: 30. Apr. 2010 09:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Mit einer AutoCAD-Tabelle und der Datenverknüpfung ist dies möglich, guck mal unter dem Begriff 'Datenverknüpfung' in die Hilfe.
Das sollte auch der Weg zur ersten Frage beantworten können, jedoch schreibst Du von <Strg>-C und <Strg>-V und das macht eigentlich nur ein OLE-Objekt.
- alfred -
www.hollaus.at
simunic
Sehen Sie sich das Profil von simunic an!   Senden Sie eine Private Message an simunic  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für simunic
AutoCad 2011 auf XP Prof.
erstellt am: 05. Jan. 2011 12:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rick vs. ACAD Map 3D 2010 10 Unities + Antwort hilfreich
Geht das auch umgekehrt?
habe in der Modellansicht eine Tabelle,
die ich gerne nach Excel importieren würde.
Geht das? Wenn ja, WIE?
Gruß simunic
erstellt am: 05. Jan. 2011 12:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Tabelle anklicken ==> Zaubertaste (= rechte Maustaste  ) ==> 'Exportieren'
Damit wird eine CSV-Datei erstellt, die Du direkt mit Excel öffnen kannst.
- alfred -
www.hollaus.at
