  Rund um AutoCAD
  Ungenauigkeiten in Acad 2009
Autor Thema:  Ungenauigkeiten in Acad 2009 (1040 mal gelesen)
19Matze67
MBauKonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von 19Matze67 an!   Senden Sie eine Private Message an 19Matze67  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 19Matze67
Intel(R) Core(TM)2 Quad CPU Q9500 @ 2.83GHz
16GB RAM
Windows 7, 64 Bit
Inventor 2011 / Acad 2011
erstellt am: 29. Apr. 2010 15:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir haben folgendes Problem.
Bei uns wird umgestellt von Acad 2007 auf Acad 2009!
Nun kommt es immer öfter vor, das es Ungenauigkeiten beim arbeiten gibt.Diese Ungenauigkeiten zeigen sich dann meisten ab der 3./4. Stelle hinter dem Komma.
Es passiert beim versetzen, kopieren, spiegeln usw. von Objekten. Daraus ergeben sich dann natürlich auch ungenaue Maße.
Auch sind diese Linien dann nicht mehr orthogonal, soll heißen auch hier gibt es Abweichungen in der waage/senkrechten, im tausendstel Bereich.
Leider taucht dieses Problem nicht immer auf und wir können es auch nicht reproduzieren.
Im Netz haben wir auch schon nach diesem Phänomen gesucht, aber keine eindeutigen Antworten bzw. Lösungen gefunden.
Nun hoffe ich auf die kompetente Hilfe hier bei cad.de!
19Matze67
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 29. Apr. 2010 15:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 19Matze67 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Matze,
sollten wirklich Ungenauigkeiten in der 2009er Version auftreten, dann wäre es bestimmt schon bekannt. Das Programm ist ja schon seit über zwei Jahren auf dem Markt.
Wenn es hier Probleme mit falschen/unkorrekten Maßen gegeben hat, lagen die ursachen meist bei:
- falschem oder gar keinem Objektfang ("nächster" ist ein beliebter Fehler)
- keine orthogonale Draufsicht
Viele Grüße Lutz
Glück Auf!
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
Ohne eindeutige, nachvollziehbare Beispiele (Datei samt Xrefs - falls verwendet)
ist es wie bei der Wahrsagerin  - es wird evtl. damit zusammenhängen wie die
Daten in der Zeichnung vorliegen (3d, quer im Raum).
An der Acadversion sollte es nicht liegen.
CAD.de System-Angaben  -  CAD on demand  -  User:FAQ(Acad)
