  Rund um AutoCAD
  Splines Problem Darstellung
Autor Thema:  Splines Problem Darstellung (1707 mal gelesen)
balduin
architekt
Sehen Sie sich das Profil von balduin an!   Senden Sie eine Private Message an balduin  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für balduin
AutoCAD 2002/2004, Windows 2000
erstellt am: 29. Apr. 2010 14:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tag zusammen,
seit unserem Update auf AutoCAD 2011 gibt es folgende Problem bei der Darstellung von Splines. Wir bekommen Zeichnungen die mit Nemetschek Allplan erstellt wurden. Diese wurden in Metern gezeichnet und werden bei uns skaliert, so dass wir mit der Einheit Millimetern weiterarbeiten können.
Wenn diese geänderte Datei dann neu geöffnet wird, ist die Darstellung wie im beigefügten Screenshot (.jpg) zu sehen fehlerhaft. Eine Vielzahl von geraden Linien erscheint.
Hat jemand eine Idee woran das liegen könnte? Falsche Systemvariable?
Bisher behelfen wir uns damit, die Splines vor dem Skalieren in Polylinien zu ändern, was aber eigentlich nicht die Lösung sein kann...
Beste Grüße an das Forum.
balduin
erstellt am: 29. Apr. 2010 18:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
so viel Rückmeldungen kommen ja nicht gerade, wird ev damit zu tun haben, dass das nicht ein grundsätzlich bekanntest Problem ist, also lass uns bitte mal eine solche Datei (am besten Version vorher und nachher) zukommen, dann können wir mal hineinsehen.
- alfred -
www.hollaus.at
balduin
architekt
erstellt am: 30. Apr. 2010 09:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Spline_Beispiel.zip
Hallo Alfred,
angefügt zwei DWG Dateien:
1. Original, so wie ich diese erhalten habe.
2. Nach der Skalierung um den Faktor 1000.
Danke für deine Bemühungen und viele Grüße.
balduin
