  Rund um AutoCAD
  Kreisbögen plötzlich polygonalisiert
Autor Thema:  Kreisbögen plötzlich polygonalisiert (3473 mal gelesen)
macrophon
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von macrophon an!   Senden Sie eine Private Message an macrophon  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für macrophon
Intel (R) Core (TM)i5 CPU
3.2Ghz 8,00 GB RAM
Nvidia Quadro FX580
Microsoft Windows 7 (64bit)
ACA2009- Deutsch Version 3
erstellt am: 29. Apr. 2010 11:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Weiß jemand, wo ich die Systemvariable oder eine Einstellung finde, mit der ich AutoCad sagen kann, dass Polylinien aus Kreisbögen sowie Kreisbögen auch als saubere Bögen dargestellt werden?
Nach dem Zusammenfügen von Linien und Kreisbögen werden die Bögen plötzlich stark vereinfacht dargestellt. Auch neu gezeichnete Kreisbögen werden nicht als saubere Bögen dargestellt sondern anscheinend aus Geraden zusammengesetzt.
Der Kreisbogen ist auch noch als solcher fangbar....nervig. Würde ich gerne abstellen. Bin für jeden Hinweis dankbar
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 29. Apr. 2010 11:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für macrophon 10 Unities + Antwort hilfreich
_options ...Reiter "ANzeige"  oder BEFEHL AUFLÖS / _VIEWRES
      - Thomas -
erstellt am: 29. Apr. 2010 11:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
VIEWRES (darst Du verstellen, wenn es am Bildschirm langsamer werden darf)
...oder Du machst einmal Befehl: REGEN und ist auch gut (solange der Zoom-Ausschnitt sich nicht zu großartig ändert).
- alfred -
www.hollaus.at
macrophon
Architekt
3.2Ghz 8,00 GB RAM
Nvidia Quadro FX580
erstellt am: 29. Apr. 2010 11:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hmmm, negativ, die variable "auflös/ viewres" habe ich bereits auf den maximalen wert gestellt (20000, sollte gehen bei 64bit und 8gb arbeitsspeicher - hab meine signatur noch gar nicht geändert ). jedoch keine veränderung...die kreisbögen werden weiterhin sehr "abstrahiert" dargestellt. kann das an irgendwas anderem liegen. das komische ist, dass er (der rechner) das bis gestern nicht gemacht hat...
erstellt am: 29. Apr. 2010 11:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
und nach der Umstellung der Variable hast Du schon auch mal die Zeichnung regeneriert oder neu geöffnet?
Die Umstellung wirkt erst nach dem ersten (darauf folgenen) regenerieren der Elemente.
- alfred -
www.hollaus.at
macrophon
Architekt
3.2Ghz 8,00 GB RAM
Nvidia Quadro FX580
erstellt am: 29. Apr. 2010 11:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hab über regen, regenall und _objrelupdate regeneriert und autocad neugestartet.
CADmium
erstellt am: 29. Apr. 2010 11:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für macrophon 10 Unities + Antwort hilfreich
in dem Zusammenhang vielleicht mal der Hinweis auf die Systemvariable REGENMODE und den BEFEHL REGENAUTO ...
  - Thomas -
macrophon
Architekt
3.2Ghz 8,00 GB RAM
Nvidia Quadro FX580
erstellt am: 29. Apr. 2010 11:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
regenmode ist auf 1 eingestellt, regenauto ist ein und langsam dreh ich durch...die objekte sind alle "geoemtrisch" richtig und in den eigenschaften sind kreibögen auch kreisbögen nur also solche angezeigt werden sie nicht. kann es an der grafikkarte liegen?
erstellt am: 29. Apr. 2010 11:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
wenn gar nix hilft, dann zeig uns mal diese Elemente (Zeichnung ==> ZIP ==> Upload).
- alfred -
www.hollaus.at
Entsorger01
Techniker
ACAD 2021
Acrobat Prof.
Creative Suite
WIN10
erstellt am: 29. Apr. 2010 11:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für macrophon 10 Unities + Antwort hilfreich
... und ein Screenshot dazu, falls es sich bei "uns" normal verhält ;-)
Michi
"Personalführung ist die Kunst, die Mitarbeiter so schnell über den Tisch zu ziehen,
dass sie die Reibungshitze als Nestwärme empfinden."
macrophon
Architekt
3.2Ghz 8,00 GB RAM
Nvidia Quadro FX580
erstellt am: 29. Apr. 2010 11:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
FCAR3__T110__GE10______-Standard.zip
also anbei screenshot und die datei als zip-paket.
macrophon
Architekt
3.2Ghz 8,00 GB RAM
Nvidia Quadro FX580
erstellt am: 29. Apr. 2010 11:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
im screenshot sieht man eine zusammengesetzte polyline und dahinter einen roten kreisbogen aus dem die pl entstanden ist. darstellung mangelhaft würde ich sagen...
erstellt am: 29. Apr. 2010 11:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
wenn es der braune Bogen sein sollte, der im Screenshot begradigt aussieht, dann kann ich es leider nicht reproduzieren, bei mir liegen da zwei Polylinien übereinander (keine rote, die scheint in einem XRef ihren Platz gefunden zu haben), deren Bogensegmente aber brav (gebogen) angezeigt werden.
Also dann mal mit Befehl 3DCONFIG ==> manuelle Feinabstimmung ==> Hardwarebeschleunigung aus und gucken.
Zumindest liegts IMHO nicht an der Zeichnung.
- alfred -
www.hollaus.at
macrophon
Architekt
3.2Ghz 8,00 GB RAM
Nvidia Quadro FX580
erstellt am: 29. Apr. 2010 11:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von a.n.:
Zumindest liegts IMHOIn my humble oppinion (Meiner Meinung nach) nicht an der Zeichnung.
- alfred -
Richtig, der braune kreisbogen, der im screenshot begradigt wird, liegt eigentlich deckungsgleich mit dem roten (beide sind in der originaldatei gezeichnet, keine xrefs sichtbar). nur wird der braune eben gerade dargestellt und der rote auch polygonalisiert. hardwarebschleunigung bzw. grafikkarte habe ich grad als problem ausgeschlossen (umstellungen haben keine änderung herbeigeführt)...
macrophon
Architekt
3.2Ghz 8,00 GB RAM
Nvidia Quadro FX580
erstellt am: 29. Apr. 2010 12:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kleiner schritt: der screenshot wurde im shade-mode von autocad (befehl _shade) gemacht, da die zeichnung auch 3d-elemente enthält. stellt man auf 2d-drahtkörper werdne die linien richtig dargestellt. anscheinend ein problem mit der glättung von bögen im shaded-moden von autocad (brauche ich aber, da 3d-zeichnen von räumen auch sichtbare raumbegrenzungen braucht). kann man im shaded mode die kreisauflösung auch verändern?
erstellt am: 29. Apr. 2010 22:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
auch wenn ich es nicht reproduzieren kann, vielleicht guckst Du mal in
3DCONFIG ==> Manuelle Feinabstimmung ==> Dynamisches Muster.
Da gibt's für Oberflächen und Kurven Einstellungen für feiner/weniger fein zu segmentieren zu Lasten/zu Gunsten von Performance oder Speicher.
- alfred -
www.hollaus.at
