  Rund um AutoCAD
  Problem mit Textabstand bei Bemaßung
Autor Thema:  Problem mit Textabstand bei Bemaßung (2395 mal gelesen)
Zapology
Sehen Sie sich das Profil von Zapology an!   Senden Sie eine Private Message an Zapology  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Zapology
AutoCad 2008 SP1
ATI Radeon X1300
Win XP Prof. SP3
erstellt am: 28. Apr. 2010 16:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe meine Bemaßungen so eingestellt, dass der Text nach außen geschoben wird, wenn die Bemaßung zu klein ist.
siehe Bild im Anhang.
Das Problem ist die rechte Bemaßung. Wenn ich eine Bemaßung nach unten zeichne, dann ist der Textabstand doppelt so groß.
Wie bekomme ich es automatisch hin, dass der Abstand in beiden Fällen gleich ist?
Entsorger01
Techniker
ACAD 2021
Acrobat Prof.
Creative Suite
WIN10
erstellt am: 29. Apr. 2010 06:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Zapology 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus Zapology und herzlich willkommen bei CAD.de
Da bei der Bemaßung soviele Systemvariablen reinspielen und dabei teilweise auch noch voneinander in Abhängigkeit stehen, wäre es am einfachsten, du stellst uns eine Zeichnung mit eben diesen beiden Maßketten und somit dem Bemaßungsstil zur Verfügung. Ich z.B. konnte dein Problem hier nicht nachstellen. Und füll bitte deine Systeminformationen aus, damit wir wissen mit welcher ACAD-Version du unterwegs bist und ob noch irgendwelche Applikationen mit reinspielen.
Sysinfo
Dateiupload
Michi
"Personalführung ist die Kunst, die Mitarbeiter so schnell über den Tisch zu ziehen,
dass sie die Reibungshitze als Nestwärme empfinden."
Zapology
AutoCad 2008 SP1
ATI Radeon X1300
Win XP Prof. SP3
erstellt am: 29. Apr. 2010 08:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Dim.zip
hier ist die Beispiel dwg.
Ich habe eigentlich ein blankes AutoCad 2008 ohne irngedwelche Plugins.
An den Bamaßungsstilen habe ich auch nichts geändert. Ich aber nur bei "text movement" auf
"move text, no leader" umgestellt.
Zapology
[Diese Nachricht wurde von Zapology am 29. Apr. 2010 editiert.]
Entsorger01
Techniker
ACAD 2021
Acrobat Prof.
Creative Suite
WIN10
erstellt am: 29. Apr. 2010 09:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Zapology 10 Unities + Antwort hilfreich
Da schaut's schlecht aus. Den Abstand legt ACAD automatisch fest. Einzige Variable, die dahingehend was ändert ist DIMGAP, führt aber auch nicht zu dem Ergebnis, dass du vermutlich möchtest und hat ausserdem noch Auswirkungen auf andere Geschichten. Also mit Vorsicht zu genießen.
Soll die Zahl denn überhaupt unter der Maßkette stehen? Dann könntest du im Reiter "Text" bei Vertikal auf "Ausserhalb" stellen und im Reiter "Einpassen" als Einpassungsoption "Text immer zwischen Hilfslinien anzeigen" wählen.
Michi
