  Rund um AutoCAD
  Schrift mit Hintergrund
Autor Thema:  Schrift mit Hintergrund (2789 mal gelesen)
spn
Bauingneieur - Siedlungswasserwirtschaft
Sehen Sie sich das Profil von spn an!   Senden Sie eine Private Message an spn  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für spn
AutoCad 2010
erstellt am: 28. Apr. 2010 11:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe folgendes Problem festgestellt. Ich habe alle Textopbjekte mit einem Hintergrund versehen, um mir so das lästige wipeout zu ersparren. Nun muss man die Textfenster nur so groß halten wie es nötig ist. Soweit hab ich auch alles editiert und eingestellt. Jetzt speicher ich die Zeichnung und schließe Autocad. Nach nem Rechner neustart und öffnen der Zeichnungen sind aber alle Größeneinstellung (Textfenster) verworfen. So sind alle Textfenster extrem groß (sprich lang) gewurden, wo durch große Teile der Zeichnung verdecket werden.
Woran kann das liegen das er die festgelegten Zeichnungsabstände plötzlich ändert?
E-Boy
Elektroinstallateurmeister
Autocad MEP 2019
E-Tools
Win 10
erstellt am: 28. Apr. 2010 11:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für spn 10 Unities + Antwort hilfreich
Könnte mir vorstellen das Dein Textfeld nicht richtig formatiert ist.
Kannst Dm mal eine Beispieldatei hier hochladen?
Gruß Stefan
spn
AutoCad 2010
erstellt am: 28. Apr. 2010 11:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Klaro, wenn ich wüste wo man hier dwgs hochladen kann
E-Boy
Autocad MEP 2019
E-Tools
Win 10
erstellt am: 28. Apr. 2010 11:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für spn 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn Du eine Antwort gibst gibt es auch den Punkt Anhang Datei(en) anhängen.
nur musst Du die *.dwg entweder packen oder ein .txt an die Datei anhängen.
Und nicht größer als 1MB.
http://hilfe.cad.de/index.php?option=com_content&task=view&id=25&Itemid=56
Gruß Stefan
spn
AutoCad 2010
erstellt am: 28. Apr. 2010 11:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Beispiel.zip
Oki doki. Hier die Zip
bikerholic
Bauzeichner Straßenbau
Sehen Sie sich das Profil von bikerholic an!   Senden Sie eine Private Message an bikerholic  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bikerholic
XP Professional SP2
Intel Pentium x86 2.40GHz
1GB-Ram, Maxtor 60GB
NVIDIA GeForce4 MX 420 mit 64MB
AutoCAD 2005&2008&2010(Civil3D)+SP2+Expresstools
google und ich san beste freunde ;)
erstellt am: 28. Apr. 2010 11:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für spn 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von spn:
^^gugst du hier
und zwecks deinem Problem ich persönlich verwende nur ungern bei mtexten die definierte breiten funktion ich stell sie meistens auf 0 siehe beispiel im Anhang
gruß björn
Wenn Arbeit etwas schoenes und erfreuliches waere,
haetten die Reichen sie nicht den Armen ueberlassen.
[Paul Lafargue]
E-Boy
Autocad MEP 2019
E-Tools
Win 10
erstellt am: 28. Apr. 2010 11:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für spn 10 Unities + Antwort hilfreich
Schade, 2010er bin damit raus..
Gruß Stefan
spn
AutoCad 2010
erstellt am: 28. Apr. 2010 11:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
jetzt ist nur noch die Frage wie ich dies einstellen kann. Die definierte Breite ist bei mir nicht auswählbar (siehe Bild).
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 28. Apr. 2010 11:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für spn 10 Unities + Antwort hilfreich
Zwei Zeilen unter "Definierter Breite" steht Spalten. Dort dynamische Spalten in keine Spalten ändern. Textmarkierung aufheben (ESC), Text neu markieren und definierte Breite auf "0" (null) setzen.
Viele Grüße Lutz
    Glück Auf!
[Diese Nachricht wurde von Dig15 am 28. Apr. 2010 editiert.]
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 28. Apr. 2010 12:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für spn 10 Unities + Antwort hilfreich
Nachtrag zu meiner Antwort an die Experten: Gibt es eine Einstellung, wo MText generell mit "keine Spalten" erstellt wird? Finde dieses Vorgehen sehr nervig.
Viele Grüße Lutz
Glück Auf!
spn
AutoCad 2010
Supie funzt! Besten Dank.
P.S. ist das Absicht von Autodesk das man so etwas niegends in einer Hilfe etc. findet? Soll das die Schulungen verkaufen?
Blos gut das es das Forum gibt
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
Kinder, kauft Kämme!
Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 28. Apr. 2010 12:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für spn 10 Unities + Antwort hilfreich
MTEXTCOLUMN auf  0
new feature seit 2010. wenn man den workshop durcharbeitet sowie die sysvars/befehle lernt, die in einer neuen version dazukommen, geht's auch ohne schulung, aber wollen muß man's schon...
System-Info | Dateianhänge | FAQ-ACAD | CAD.de-Hilfe | Sei eine Antilope
Bernd P
cook-general
Sehen Sie sich das Profil von Bernd P an!   Senden Sie eine Private Message an Bernd P  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernd P
W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 28. Apr. 2010 12:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für spn 10 Unities + Antwort hilfreich
Verwende zum erstellen von Mtexten ein Makro
Code:
^C^C_mtext;\b;0
<----- Bitte Systeminfo eintragen, warum siehst du hier. "Warum Einfach es geht auch kompliziert". Schöne Grüsse aus der Steiermark  Bernd P. Sport ist Mord
Rekorde: Scalelist>11727, Fehler>34365, Layerfilter>XXXX
bikerholic
XP Professional SP2
erstellt am: 28. Apr. 2010 12:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für spn 10 Unities + Antwort hilfreich
zwecks MTEXTCOLUMN sollte man beachten das diese einstellung für jede zeichnung gespeichert wird
drum entweder mit in die acaddoc.lsp schreiben (setvar "MTEXTCOLUMN" 0)
oder bei dem von Bernd P erwähnten makro mit einfügen
sieht dann so aus
Code:
^C^C_mtext;\sp;k;b;0;
tschau björn
[Paul Lafargue]
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 28. Apr. 2010 14:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für spn 10 Unities + Antwort hilfreich
Sicher, dass es nur in der Zeichnung gespeichert wird? Steht zwar so in der Hilfe drin, aber wenn ich das in einer geöffneten Zeichnung ändere, ist es auch in allen anderen geöffneten Zeichnungen geändert. Zeichnung A, B und C steht MTEXTCOLUMN auf 2. In Zeichnung A auf 0 geändert, ist es auch in Zeichnung B und C geändert. In C wieder auf 2 geändert, auch in Zeichnung A und B auf 2. B auf 0 -> A und C auch auf 0  Wenn ich meine Vorlagendatei öffne, wo es definitiv auf 2 stand, steht es plötzlich auch auf 0.
Viele Grüße Lutz
Glück Auf!
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
erstellt am: 28. Apr. 2010 15:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für spn 10 Unities + Antwort hilfreich
nö, das erklärt auch, warum ich's in xls noch als "saved in reg" gespeichert hab > in der sysvdlg.dat (aus den expresstools) wird es so geführt. in den onlinehilfen (2010/2011) ist's jedoch als "saved in drawing" geführt.
der regkey sitzt im profil in general (einfach mal in der reg danach suchen)
imho ist die hilfe mind. verwirrend, denn das verhalten dieser var ist nicht drawing...  :ka
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 28. Apr. 2010 15:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für spn 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Dig15:
Hmmm in der DXF-Referenz wird für Spaltentyp GC75 genannt .. (entget(car(entsel))'("*")) liefert den aber nicht .... na mal sehen
  - Thomas -
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 28. Apr. 2010 16:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für spn 10 Unities + Antwort hilfreich
Danke, hatte sich oben mit MTEXTCOLUMN geklärt.
Viele Grüße Lutz
Glück Auf!
CADmium
erstellt am: 29. Apr. 2010 09:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für spn 10 Unities + Antwort hilfreich
für dich vielleicht  .. aber wie ich das bei einem bestehenden MTEXT progranntechnisch ändere eben nicht ..... IMHO Schlamperei  ... kann aber sein, das .NET das nur kann ...
  - Thomas -
