  Rund um AutoCAD
  autocad Material
Autor Thema:  autocad Material (1085 mal gelesen)
fabian w
Sehen Sie sich das Profil von fabian w  an!   Senden Sie eine Private Message an fabian w  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fabian w
Duo CPU P8400 @2.26GHZ, Radeon HD 3430, 2,99 RAM, XP, Autocad Map 3D 2010
erstellt am: 27. Apr. 2010 21:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe ein Problem: Ich habe Rechteck und weise diesem Material zu (oben auf dem Rechteck Stein und auf der Kante ringsrum Holz) danach speicher ich das und soweit klappt auch alles aber, wenn ich die Datei dann wieder öffne, um die Zeichnung anzuschauen stimmt das Material nicht mehr. Dann ist die Oberfläche immer so wie die Kante, also Holz.
Oder auch, wenn ich einen Stuhl aus Rechtecken zeichne (Material Holz) und die Sitzfläche z.B. in Rot einfärbe, dies speicher und später wieder öffne ist des rote auf dem Stuhl nicht mehr da.
Weiß jemand woran das liegt oder hat eine Idee? Ich würde mich sehr darüber freuen
erstellt am: 27. Apr. 2010 21:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
herzlich willkommen bei CAD-de!
Gib bitte Deine Systeminfo an, gerade rund um 3D und Rendering ist die Versionsangabe mehr als wesentlich.
Wenn Du das bei einer neuen Zeichnung reproduzieren kannst, dann mach mal eine solche neue Zeichnung, einen Screenshot dazu, wie das Rendering vor speichern/schliessen/öffnen aussieht (damit wir erkennen können, wie Du es eingestellt hast). Die DWG-Datei und den Screenshot packst Du in ein Zip und stellst es uns hier zur Verfügung (>>>Hilfe zu Upload<<<).
Eine Vermutung könnte ich vorab vielleicht äussern: Du hast bei Speichern nicht ein älteres DWG-Format eingestellt als Du maximal könntest (Optionen ==> Karte 'Öffnen und Speichern' ==> 'Speichern unter'). Das würde für mich eine plausible Erklärung sein.
- alfred -
www.hollaus.at
[Diese Nachricht wurde von a.n. am 27. Apr. 2010 editiert.]
fabian w
erstellt am: 28. Apr. 2010 20:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fabian w 10 Unities + Antwort hilfreich
Vielen Dank für die Antwort, genau das war mein Proplem. Und den Tipp mit den Daten werde ich mir fürs nächste Mal merken.
Gruß Fabian
