  Rund um AutoCAD
  BKS im Ansichtsfenster ändern
Autor Thema:  BKS im Ansichtsfenster ändern (6541 mal gelesen)
PC-Ente
Techn. Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von PC-Ente an!   Senden Sie eine Private Message an PC-Ente  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PC-Ente
AutoCad 2008
WinXP SP3
erstellt am: 27. Apr. 2010 17:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ein Hallo an Alle,
ich habe von einem Kunden eine CAD-Datei bekommen die ich nun weiter bearbeiten möchte. Soweit hat alles geklappt, bis zu dem Moment an dem ich neue Ansichtsfenster erstellen wollte.
Mein Problem liegt darin das, wenn ich ein neues Fenster aufziehe die Zeichnung nicht mehr "gerade" ist!?! (siehe Anhang)
Kann mir jemand dabei helfen, in der ACad-Hilfe steht leider nie das drinn was man gerade benötigt!
(Der Befehl DBKS ist deaktiviert)
Vielen Dank im Vorraus!
wronzky
CAD-Dienstleistungen für Architekten
Sehen Sie sich das Profil von wronzky an!   Senden Sie eine Private Message an wronzky  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wronzky
CAD:
AutoCAD 2.6 bis 2014
ADT 2005 bis ACA 2013
Arcibem
System:
Windows
Internet-Startseite:
http://www.archi.de
erstellt am: 27. Apr. 2010 17:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PC-Ente 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo, und Willkommen bei CAD.de.
Neuen Ansichtsfenstern wird die aktuelle Ansicht im Modellbereich zugrundegelegt.
Also entweder vorher im Modell die Ansicht richtig einstellen, oder aber später im Ansichtsfenster selbst die Ausrichtung der Ansicht ändern (z.B. klassisch mit Draufsicht - aktuelles BKS)
Grüsse, Henning
Henning Jesse
VoxelManufaktur
Computer-Dienstleistungen für Architekten und Ingenieure
  http://www.voxelman.de
xem
Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von xem an!   Senden Sie eine Private Message an xem  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für xem
Software:
AutoCAD 2022 - 64bit
Windows 10 Pro - 64bit
PDFCreator 1.0.2 - 32bit
Ghostscript 9.0 - 64bit
PDF-XChange Viewer - 64bit
GIMP 2.6.8 - 64bit
MS Office 2013 - 32bit
Opera 12 - 32bit
MacroX - 32bit
7-zip - 64bit
Hardware:
Intel i5 680 3,6GHz @ 4GHz
8GB RAM 1333MHz
nVidia GTX 460 1024MB
Intel SSD 2.5 80GB X25-M
Samsung SyncMaster 245B+
Iiyama ProLite E1900s
Logitech mx518
Logitech G11
Roccat Sense Glacier Blue
erstellt am: 27. Apr. 2010 17:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PC-Ente 10 Unities + Antwort hilfreich
versuch es mal mit dem Befehl mvsetup.
PC-Ente
Techn. Zeichnerin
AutoCad 2008
WinXP SP3
erstellt am: 27. Apr. 2010 17:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Henning,
im Modellbereich liegt die Zeichnung "gerade" und über die BKS-Funktion im Ansichtsfenster hab ich´s auch schon probiert. Klappt nicht! Selbts über diesen 3-Punkte-Befehl geht es nicht.
Was mir aber gerade auf- bzw. eingefallen ist: In allen vorhanden Ansichtsfenster (14 Layouts) wurde die Zeichnung so gedrecht das sie im Layout gerade ist. Also so das das "Papier" gerade liegt. Und nun, egal auf welchen layout ich ein neues Fenster mache, alle drehen sich. ... verstehst du mich?
Gruß Elle
PC-Ente
Techn. Zeichnerin
AutoCad 2008
WinXP SP3
erstellt am: 27. Apr. 2010 17:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Xem, und weiter ...
"Ausrichen/Erstellen/ansichtsfenster skalieren/Optionen/schriftfeld" ????
Habe mit diesem Befehl noch nicht gearbeitet.
Gruß Elle
xem
Zeichner
Software:
GIMP 2.6.8 - 64bit
Opera 12 - 32bit
MacroX - 32bit
7-zip - 64bit
Hardware:
8GB RAM 1333MHz
Logitech mx518
Logitech G11
erstellt am: 27. Apr. 2010 17:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PC-Ente 10 Unities + Antwort hilfreich
Ausrichen
bbernd
Technischer Zeichner / Zimmerermeister
Sehen Sie sich das Profil von bbernd an!   Senden Sie eine Private Message an bbernd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bbernd
AutoCAD 2021, 2023
nanoCAD 5
Gimp 2.10
Windows10 64bit
64 GB Arbeitsspeicher
NVIDIA RTX A4000
erstellt am: 27. Apr. 2010 18:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PC-Ente 10 Unities + Antwort hilfreich
versuch mal den Befehl DRSICHT auf das aktuelle BKS.
Gruß Bernd
PC-Ente
Techn. Zeichnerin
AutoCad 2008
WinXP SP3
erstellt am: 27. Apr. 2010 18:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bernd du bist ein Schatz!!!! :-* DANKE endlich Feierabend !!!
Xem ... Danke, für die Ausführliche Antwort
