Thema: AutoCad 2010 (2453 mal gelesen)
HerbACAD Mitglied Freiraumplanung
 Beiträge: 36 Registriert: 27.04.2010 AutoCad 2008 / 2010 / 2011 (u. a. unter Novell) AutoCad Civil 3D 2008 / 2010 / 2011 (u.a. unter Novell) Betriebssysteme der Rechner Win Xp / Win Vista / Win 7
erstellt am: 27. Apr. 2010 14:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe das Problem, dass AutoCad2010 ca. eine halbe Stunde ohne Probleme läuft, dann diese Fehlermeldung erscheint und sich das Programm aufhängt. Systemfehler: Unhandled e0434f4dh Exception at 7c812afbh An was könnte das liegen, bin für jeden Tipp dankbar. AUtoCad läuft bei uns über einen Server, System "Novell". Könnte das daran liegen? Viele Grüße und Danke H. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Apr. 2010 14:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HerbACAD
Hallo HerbACAD! Willkommen hier bei CAD.de! Normalerweise werden Fragen recht schnell beantwortet. Wenn keine Antwort kommt, ist entweder die Frage unverständlich formuliert, oder es weiß keiner eine Antwort. Da hilft es auch nicht, die Frage ein zweites mal zu stellen. Wenn Du in der Forumssuche mal nach Novell suchst, findest Du recht viele Treffer. Ist da etwas dabei? ------------------ Viele Grüße Lutz Glück Auf! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Entsorger01 Moderator Techniker
 Beiträge: 3310 Registriert: 07.07.2006 ACAD 2021 Acrobat Prof. Creative Suite WIN10
erstellt am: 27. Apr. 2010 15:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HerbACAD
Herzlich willkommen H. Hast du Microsoft .NET Framework 3.5 Service Pack 1 installiert? ------------------ Gruß Michi "Personalführung ist die Kunst, die Mitarbeiter so schnell über den Tisch zu ziehen, dass sie die Reibungshitze als Nestwärme empfinden." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Apr. 2010 15:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Dig15 vielen Dank für die Info. Dann werd ich mla sehen, dass ich mich zurecht finde. Hallo Entsorger1 ja, das haben wir installiert.. Viele Grüße H. [Diese Nachricht wurde von HerbACAD am 27. Apr. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Apr. 2010 20:35 <-- editieren / zitieren -->
Hi, >> AUtoCad läuft bei uns über einen Server Was bedeutet das? AutoCAD ist am Novell-Server installiert oder AutoCAD ist doch lokal installiert, es holt sich nur die Daten von einem Novell-Server? Du kannst, um mal den Server auszuschliessen, ein eigenes AutoCAD-Profil machen, in welchem kein Pfad mehr auf ein Novell-Verzeichnis greift (also keine CTB-Dateien oder andere Suchpfade auf den Server zeigen). Dann auch ein eigenes Plotter(PC3)-Verzeichnis, in welchem mal keine PC3-Dateien gespeichert sind für Drucker/Plotter, die über Novell angesteuert werden. Und dann kopierst Du eine Zeichnung auf lokal und guckst, ob Du mit dieser mehr als 30min hinbekommst. Leicht wird es nichst sein, dem Problem auf die Schliche zu kommen, mal reduzieren und beobachten, mehr fällt mir leider nicht ein, das hier ist mal der Anfang. - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 28. Apr. 2010 08:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
guten morgen alfred, vielen dank erstmal... ja, acad ist lokal installiert, und holt sich dateien etc. vom novell-server. bisher hatten wir damit noch keine probleme... aber ich werde deinen tip mla versuchen, vielleicht klappts dann... viele grüße H. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
