 | Energieeffiziente NVIDIA Blackwell Performance für alle Workloads, eine Pressemitteilung
Thema: Volumenkörper wiederherstellen (2047 mal gelesen)
medve Mitglied
 Beiträge: 66 Registriert: 14.09.2007 System: AutoCAD 3D 2011
erstellt am: 27. Apr. 2010 13:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
medve Mitglied
erstellt am: 27. Apr. 2010 13:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ooops, sorry ich habe selber die lösung gefunden...aus der Hilfe: Konvertieren Sie zuerst mit INFLÄCHKONV jede Region in eine Fläche. Anschließend verwenden Sie VEREINIG, um ein zusammengesetztes Flächenobjekt zu bilden. Schließlich können Sie die Fläche mit INKÖRPKONV in einen Volumenkörper konvertieren. noch einmal sorry
Stormbird Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 266 Registriert: 05.11.2005 ACAD2021-64bit, INV2019Pro + 2021Pro, Win10Pro 22H2, NVidia T1200, i7-11800HU@2,3GHz, 64GB DDR4 RAM, Logitech Hyperion Fury
erstellt am: 27. Apr. 2010 18:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für medve
Das funzt bei mir aber leider nicht. Ich habe einen Würfel mit Kantenlänge 10 gesprengt. Nachdem ich die sechs Regionen in Flächen konvertiert habe, sagt er nach dem Befehl VEREINIG: "Zumindest 2 Volumenkörper oder koplanare Regionen müssen gewählt werden." Was mache ich da falsch? Stormbird Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 9803 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025 Win 11
erstellt am: 27. Apr. 2010 18:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für medve
erstellt am: 27. Apr. 2010 19:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für medve
