Thema: Schnitt von Volumenkörpern, transparente Schnittfläche (3864 mal gelesen)
Jörchi Mitglied Student
 Beiträge: 6 Registriert: 27.11.2007 Win XPSP2 ATI Mobility Radeon X700<P>Eagle 5.01 Pro/E Wildfire 2 Education Version CATIA V5 R16
erstellt am: 26. Apr. 2010 22:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebe Forengemeinde, ich sitze nun schon länger an einem Problem und komme einfach nicht weiter: Ich habe eine mehrlagige Leiterplatte als 3D Volumenkörper, die aus mehreren Schichten aufgbaut ist. Nun möchte ich an einer beliebigen Stelle einen Schnitt setzen, um von einer Seitenansicht den Lagenaufbau darstellen zu lassen. Beim Kappen von Bauteilen ist ja die Schnittfläche in der aktuellen Layerfarbe. Da ich aber so den Lagenaufbau nicht sehen kann, soll für meine Anwendung die Schnittfläche keine Farbe haben. Wie setze ich das um, dass ich durch den Schnitt alles gut sehen kann? Vielen Dank schonmal, viele Grüße, Jörg
wronzky Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dienstleistungen für Architekten
 Beiträge: 2154 Registriert: 02.05.2005 CAD: AutoCAD 2.6 bis 2014 ADT 2005 bis ACA 2013 Arcibem System: Windows Internet-Startseite: http://www.archi.de
erstellt am: 26. Apr. 2010 23:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jörchi
Hallo Jörg, wenn ich Dich richtig verstehe, willst Du der KAPPFLÄCHE eines Volumenkörpers Transparenz zuweisen. Das machst Du, indem Du ein transparentes Material erstellst, die "Kappfläche" des Volumenkörpers auswählst ([STRG]+ LM), und dann dieser Fläche das Material zuweist. Grüsse, Henning ------------------ Henning Jesse VoxelManufaktur Computer-Dienstleistungen für Architekten und Ingenieure http://www.voxelman.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Apr. 2010 22:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Henning, Danke für deinen Hilfe. Wie erstelle ich denn das Material Transparent? Kann ich auch in meine Platine, an der gewünschten Schnittfläche einen Würfel zeichnen und diesen dann von der Platine differenzieren. Dann dieser entstandenen Fläche die Farbe transparent zuweisen? Das ist für mich einfacher als kappen oder schneiden, wenn das Möglich ist. Danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Apr. 2010 22:40 <-- editieren / zitieren -->
Hi, abhängig von der AutoCAD-Version JA oder NEIN. Materialien definieren kannst Du mit dem Befehl _MAT, und wie dieser Materialeditor jetzt aussieht, hängt von der AutoCAD-Version ab. Ob Du einer Teilfläche eines Volumenkörpers ein anderes Material zuweisen kannst als dem gesamten Volumenkörper zugeordnet, hängt von der AutoCAD-Version ab. Du siehst/liest, welche Rückfrage mir auf der Zunge liegt? - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 27. Apr. 2010 22:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 27. Apr. 2010 22:52 <-- editieren / zitieren -->
Hi, >> ich arbeite mit dem 2005`er dann (IMHO) leider kein getrenntes Zuweisen von Materialien an einzelne Flächen eines Volumenkörpers. Du kannst (am besten in einer Kopie Deiner Zeichnung, damit dem Volumenkörper nichts passiert) das mit der Verschneidung mit dem Quader genauso machen wie das Kappen. Dann den Volumenkörper mit dem Befehl URSPRUNG in seine Bestandteile (Flächen bzw. Regionen) zerlegen und dann den Flächen/Regionen der Schnittseite ein anderes Material zuweisen. Um das 'Zerstören' des Volumenkörpers kommst Du leider nicht herum. Ein transparentes Material bekommst Du aber schon zusammen, den Befehl _RMAT gibt's in den alten Versionen zum Definieren von Materialien, die Eigenschaft 'Transparenz' dann auf den gewünschten Wert einstellen. HTH, - alfred - ------------------ www.hollaus.at [Diese Nachricht wurde von a.n. am 27. Apr. 2010 editiert.] |
