  Rund um AutoCAD
  Dwg in Word-Doc in PDF
Jetzt verfügbar: NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Dwg in Word-Doc in PDF (1720 mal gelesen)
chris.r1
werkzeugmacher
Sehen Sie sich das Profil von chris.r1 an!   Senden Sie eine Private Message an chris.r1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für chris.r1
erstellt am: 26. Apr. 2010 20:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi
Ich habe folgendes Problem.
Ich muss eine Projektarbeit dokumentieren. Die Zeichungen habe ich alle mit AutoCad2009 gemacht.
Nun möchte ich gerne die Zeichungen in mein Word Document einfügen und noch gewisse Texte dazuschreiben. Aber am besten mit einer hohen Auflösung damit wenn ich sie später in eine PDF Datei umwandel und hinzoom auch gut lesen kann.
Das Problem ist auch dass die Zeichnungen DIN A2 groß sind.
Kann mit da jemand helfen oder habe ich vielleicht den falschen Ansatz.
Gruß Chris
Andreas Kraus
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von Andreas Kraus an!   Senden Sie eine Private Message an Andreas Kraus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andreas Kraus
WIN 10
ACAD 2022
BricsCAD V23
erstellt am: 27. Apr. 2010 09:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für chris.r1 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Cris,
ich mach das immer so:
In Word
-Einfügen / Objekt und aus der Liste AutoCAD Zeichnung wählen.
In der leeren Zeichnung die sich dann im ACAD öffnet das was du willst als XREF einfügen, evtl. im Papierbereich zurechtschnipseln und beenden. Dabei wirst du gefragt ob du die Zeichnung im Word aktualisieren willst - klar willst du.
Im Word dann noch skalieren und zuschneiden - fertig.
Der Weg über XREF bläht die Word-Datei nicht do auf und wenn du die Datei weitergibst ist die Zeichnung zwar zu sehen aber nicht zu bearbeiten weil ja die Datei für die XREF fehlt. Willst du die Zeichnung mitgeben einfach im Word in die Zeichnung doppelklicken und die XREF binden.
Andreas
http://kraus-cad.de
