  Rund um AutoCAD
  Paletten in Auto CAD 2010 sehr langsam
PNY gibt strategische Partnerschaft mit F5 bekannt, um die Implementierung sicherer High-Performance Infrastrukturen in der EMEA-Region voranzutreiben, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Paletten in Auto CAD 2010 sehr langsam (1899 mal gelesen)
tonkpils
architekt
Sehen Sie sich das Profil von tonkpils an!   Senden Sie eine Private Message an tonkpils  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tonkpils
Auto Cad 2013
Auto Cad Architecture 2012
Auto Cad Architecture 2016
erstellt am: 26. Apr. 2010 14:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wenn ich meine Paletten (Taschenrechner, Eigenschaften, Design Center und Werkzeigpaletten) öffnen will und mit der Maus auf das jeweilige Feld gehe, öffnet sich die Palette sehr verzögert. Auch, wenn ich zwischen den einzelnden Paletten hin und her auswähle, dauert es fast 3 Sekunden, bis sich die Palette öffnet. Zudem sind die Funktionen , z.B. in der Werkzeugpalette sehr langsam, das Anklicken und Reinziehen in die Zeichnung läuft sehr zeitverzögert ab.
Ich habe in anderen Foren nachgeschaut und ein Tool : "PaletteAutoHideSpeed von JTB World" gefunden, dieses funktioniert aber bei mir nicht oder ich wende es falsch an...
Wie kann ich das ändern?
CADchup
Sehen Sie sich das Profil von CADchup an!   Senden Sie eine Private Message an CADchup  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADchup
Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht.
Joachim Ringelnatz
erstellt am: 26. Apr. 2010 21:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tonkpils 10 Unities + Antwort hilfreich
Hardware? Darüber lässt du dich leider nicht aus.
Und wenn du nachschauen willst, ob das Tool wirklich etwas tut: Hier steht, was es eigentlich macht:
It locates the file fixedProfile.aws for the last run AutoCAD based application or Profile.aws for the current profile in AutoCAD 2010 or newer. It then changes the delay time in the file that is in XML format. In ADT 2006 it looks like this as default:
< paletterollupdelay="600">< paletterolloutdelay="200">
CADchup
CADmaro.de
[Diese Nachricht wurde von CADchup am 26. Apr. 2010 editiert.]
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 26. Apr. 2010 22:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tonkpils 10 Unities + Antwort hilfreich
hast du auch "Alles" gelesen und versucht oder einfach nur das Tool ?
ich selbst habe vor einigen Wochen eine 2006er Version und eine 2010er
Version "verstellt" -> die Geschichte ist zwischen diesen Versionen sehr
unterschiedlich und ich habe es einfach nur mal gemacht um mitreden zu können.
(exportiere dein aktuelles Profil {Optionen/Profil/exportieren} mal und lade es hoch)
CAD.de System-Angaben  -  CAD on demand  -  User:FAQ(Acad)
tonkpils
architekt
Auto Cad 2013
erstellt am: 27. Apr. 2010 09:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@ CADchup
Ich hatte auf dem Laptop schon 2007 drauf und da lief es ohne Probleme...
Hier mal die Hardware:
HP Pavilion dv9000
Betriebssystem : Microsoft Windows XP
CPU Typ : Mobile DualCore Intel Core 2 Duo T5500, 2x 1666 MHz (10 x 167)
Grafikkarte : NVIDIA GeForce Go 7600 (256 MB)
-1024 mb RAM
Mein Profil werde ich heute abend mal hochladen, auch werde ich auf meinem "render"-PC CAD 2010 installieren und prüfen, wie es da funktioniert.
CADchup
Joachim Ringelnatz
erstellt am: 27. Apr. 2010 13:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tonkpils 10 Unities + Antwort hilfreich
das ist dünn. Ziemlich dünn. Das Gerät dürfte permanent am Limit laufen.
Acad 2010 ist eine ganz andere Sportart als 2007! Resourcenhungermäßig nicht zu vergleichen. Acad 2007 erwartete z.Bsp. die Hälfte deines RAMS während 2010 das Doppelte braucht.
Und das ist aus den Mindestvoraussetzungen.
Zum Ausprobieren kleiner Geschichten reicht die Ausstattung des Rechners vielleicht noch aus, aber Paletten-Rein-Raus, am Ende vielleicht noch transparent, dicke DWGs, visuelle Stile, 3D- und Orbit-Geschichten, etc... No, sir!
CADchup
CADmaro.de
tonkpils
architekt
Auto Cad 2013
erstellt am: 27. Apr. 2010 20:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Zeichnung1.rar
@CADchup
Hab nochmal zu Hause nachgeschaut...habe 2x 1024mb Ram, ist aber immernoch wenig laut deinen Angaben.
Ich habe meinen PC mal mit CAD 2010 belegt und da läuft es einwandfrei, der hat aber auch 8GB Ram!
Ich weis nicht, ob das Exportieren meines Porfils so korrekt ist. Habe ich keine Erfahrung.
CADchup
Joachim Ringelnatz
erstellt am: 28. Apr. 2010 09:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tonkpils 10 Unities + Antwort hilfreich
Ohne dein Profil genauer durchgesehen zu haben, du hast die Palettengeschwindigkeiten auf 0.000001 stehen?!
Die Werte werden als Millisekunden (!) interpretiert und vermutlich ausschließlich Ganzzahlen erwartet. Schneller als 1 oder 0 geht nicht.
Der Vollständigkeit halber ein Artikel aus der Autodesk Knowledgebase, der die entsprechenden Einstellungen zu dem Thema erklärt. (Für diejenigen, die nicht gleich eine unbekannte EXE-Datei auf ihren Rechner loslassen wollen)
Ich glaube allerdings nicht, dass deine Probleme damit gelöst werden. IMHO ist entweder der Rechner (bzw. verwendete Treiber) schlicht nicht für 2010 geeignet oder deine Zeichnungsdateien sind zu fett.
Vielleicht findet aber jemand noch etwas in deinem Profil.
CADchup
CADmaro.de
tonkpils
architekt
Auto Cad 2013
erstellt am: 28. Apr. 2010 09:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ok, danke für den Link, werde ich mal ausprobieren. Ich hatte die Palettengeschwindikeit auf 1 probiert und lief nicht. Habs dann mit diesem extrem probiert, dachte mir aber schon, dass eine Nachkommastelle sinnlos ist, habs aber nicht wieder zurückgestellt.
Aber in die Beschreibung im Link werde ich mal ausprobieren und sonst muß ich wohl an dem PC zeichnen, da der Treiber auf jeden Fall aktuell ist.
Danke soweit
