 | Jetzt verfügbar: NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition, eine Pressemitteilung
Thema: AutoCAD 2010 32 Bit unter Windows 7 32 Bit - Erstes Einrichten (3673 mal gelesen)
chan Mitglied
 Beiträge: 6 Registriert: 22.04.2010 Windows 7 32 Bit - AutoCad2010 32 Bit
erstellt am: 26. Apr. 2010 14:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, nach der Installation von AutoCad 2010 32 Bit Version unter Windows 7 32 Bit startet das Programm nach dem ersten Einrichten (siehe Anhang Screenshots) nicht. Es läßt sich nur starten indem man den Vorgang des "Ersten Einrichtens" überspringt oder indem man das Programm einmalig als Adiministrator startet. Kennt jemand diese Problematik? Viele Grüße chan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
runkelruebe Moderator Straßen- / Tiefbau
 Beiträge: 8086 Registriert: 09.03.2006 Kinder, kauft Kämme! Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 26. Apr. 2010 14:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für chan
>> oder indem man das Programm einmalig als Adiministrator startet. Kennt jemand diese Problematik?Das ist keine Problematik, sondern empfohlene Vorgehensweise für alle (Autodesk-) Programme. Du installierst es doch auch als Admin, warum also nicht einmal als ein solcher starten? Was anderes ist es natürlich, wenn Du von Masseninstallationen über Netzwerk (Image o.ä.) redest. Dann vergiß meinen Einwand und warte auf jmd. der sich damit auskennt  ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... System-Info | Dateianhänge | FAQ-ACAD | CAD.de-Hilfe | Sei eine Antilope Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
chan Mitglied
erstellt am: 26. Apr. 2010 14:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich denke das ist schon eine Problematik. Jeder Benutzer muss das Programm einmalig als Administrator starten. Nur wenn der Benutzer keine Administratorrechte hat, kann er es auch nicht starten. Ich kann nicht jeden Benutzer zum Administrator machen. Gruß chan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Apr. 2010 15:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für chan
chan Mitglied
erstellt am: 26. Apr. 2010 15:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich denke wir haben uns Missverstanden. Nach der Installation des Programmes durch den Administrator startet der Administrator das Programm und muss auch hier den Prozess des "Ersten Einrichtens" durchfahren. Sobald sich am Rechner dann ein User anmeldet der keine Administratorrechte hat, muss dieser wieder den Prozess des "Ersten Einrichtens" durchfahren. Diesen Prozess kann er jedoch nur sauber beenden, in dem er den Prozess als Administrator startet. Das kann er aber nicht, da er keine Administratorrechte hat. Und das ist das Problem. Gruß chan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Apr. 2010 21:41 <-- editieren / zitieren -->
Hi, wie restriktiv ist denn die Sicherheitseinstellung auf dem Rechner (geht's eigentlich nur um einen Rechner oder tritt das bei mehreren Rechnern auf?). Wenn die Registry oder auch das C:\USER-Directory zu sehr eingeengt ist, dann kann darin nicht gespeichert werden, was Zustand werden soll. Und der Punkt, an dem das AutoCAD hier IMHO steht, ist das AutoCAD so vorzubereiten, dass beim nächsten Start mit gleichem Windows-Loginnamen (und gleichem AutoCAD-Profil) eben gemäß den gerade getätigten Einstellungen gestartet wird. Du könntest aber mal probieren, das AutoCAD-Icon am Desktop so zu modifizieren, dass mit einem vordefinierten Profil (ARG-Datei) gestartet wird, dann wird der Ersteinrichtungsmanager gar nicht erst gestartet. - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
chan Mitglied
erstellt am: 27. Apr. 2010 08:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bernd P Ehrenmitglied V.I.P. h.c. cook-general
 Beiträge: 3424 Registriert: 07.06.2001 W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 27. Apr. 2010 09:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für chan
Servus IMHO „In My Humble/Honest Opinion“ „Meiner unmaßgeblichen/bescheidenen/ehrlichen Meinung nach“ rechte Maustaste und als Administrator ausführen sollte dein Problem beheben. ------------------ <----- Bitte Systeminfo eintragen, warum siehst du hier. "Warum Einfach es geht auch kompliziert". Schöne Grüsse aus der Steiermark Bernd P. Sport ist Mord Rekorde: Scalelist>11727, Fehler>34365, Layerfilter>XXXX Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
chan Mitglied
erstellt am: 27. Apr. 2010 10:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, vielen dank. Ich betreue in unserem Labor mehrere Rechner mit unterschiedlicher Hard- und Software. Es haben nicht alle Benutzer Administratorrechte. Deshalb funktioniert die Lösung des Problem bei diesen Benutzers so leider nicht. Beste Grüße chan
erstellt am: 27. Apr. 2010 10:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für chan
Hallo chan, AutoCAD setzt zum betrieb keine Adminrechte vorraus. Aber als Hauptbenutzer sollte der Anwender schon zugelassen sein. Bei dem von Dir beschriebenen Bildchen, werden die ersten Ordner und Dateien im Benutzerverzeichnis erstellt. Unter Win7 liegt das generell erstmal auf C:. Dort sollten also mindestens Schreibrechte bestehen. Ich selbst bin hier als Anwender weder Admin noch lokaler Admin. Beim ersten start wurden die Verzeichnisse im Profil erstellt. Evtl. wurden auch noch Registry-Einträge hinzugefügt. Kannst Du dem Nutzer zum ersten Start lokale Adminrechte geben? Anschließend die rechte wieder zurüchstellen. Dann sollte es eigentlich funktionieren. ------------------ Viele Grüße Lutz Glück Auf! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wolfgang S Mitglied CADaver
 Beiträge: 270 Registriert: 06.03.2006 AC 2009, C3D 2009, AC 2010, C3D 2010, AC 2011, C3D 2011, RVT 2010, RVT 2011, ASD 2011 und alles darunter bis R14 + Win XP, Win XP64, Win 7/64
erstellt am: 27. Apr. 2010 10:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für chan
