  Rund um AutoCAD
  Zeichnungen aus dem Modellbereich plotten
Autor Thema:  Zeichnungen aus dem Modellbereich plotten (2486 mal gelesen)
kasbe
Aufmaßdienstleister, Tischlermeister
Sehen Sie sich das Profil von kasbe an!   Senden Sie eine Private Message an kasbe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kasbe
HP ZBook
Intel I9-12950HX 2,3 GHz
64GB Ram
NVIDIA RTX A3000 12GB
erstellt am: 26. Apr. 2010 11:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe hier mal wieder ein Problem, das sicherlich ganz einfach zu lösen ist.
Wie kann ich ca 200 Zeichnungen, die nicht gelayoutet sind möglichst alle aufeinmal drucken über publizieren bin ich da nichts geworden, da es in den Zeichnungen auch keine Seiteneinrichtung im Modellbereich gibt.
Vielen Dank im Voraus für Eure Hilfe
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 26. Apr. 2010 11:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kasbe 10 Unities + Antwort hilfreich
Erstelle in irgendeiner (zB. neuen) Dateie eine Modellbereich-Seiteneinrichtung
welche man für alle 200 Dateien benutzen kann.
Am einfachsten wäre natürlich : Plotmaßstab <einpassen>  oder wie es sich nennt,
dafür müßte der Modellbereich ab recht "sauber" sein bzw. unnötige Layer gefroren
statts "nur" ausgeschaltet sein.
oder die Modelle befinden sich immer im gleichen Bereich, dann kann man ja Plotbereich = Fenster angeben (und es wird immer der gleiche Bereich des Modellbereiches gedruckt)
im Publizieren-Dialog wählst du dann alle 200 Modellbereiche, Rechtsklick , Seiteneinrichtung anpassen, importieren...
PS: Ich habe für so Sachen eine Datei namens "PLOTKONFIG.dwg"
in der viele Seiteneinrichtungen vorhanden sind und an deren
Namen man auch erkennen kann wofür sie gut sind
CAD.de System-Angaben  -  CAD on demand  -  User:FAQ(Acad)
kasbe
HP ZBook
64GB Ram
erstellt am: 26. Apr. 2010 12:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank, das klappt schon malgut
