 | PNY gibt strategische Partnerschaft mit F5 bekannt, um die Implementierung sicherer High-Performance Infrastrukturen in der EMEA-Region voranzutreiben, eine Pressemitteilung
Thema: Wipeouts durch Solids ersetzen (1561 mal gelesen)
c@s Mitglied cad kommunikation
 Beiträge: 269 Registriert: 07.08.2002 win 10<P> AutoCad 2018
erstellt am: 23. Apr. 2010 12:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, gibt es eine Möglichkeit alle Wipeouts durch Solids zu ersetzen? Alle Wipeouts löchen kann ich mit delall-wipeouts.VLX hier aus dem Forum. Vielen dank für Hinweise Gruß Jochen ------------------ N W-|-O S Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 22275 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 23. Apr. 2010 13:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für c@s
erstellt am: 23. Apr. 2010 13:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 23. Apr. 2010 14:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für c@s
Dann würde ich folgende machen: alle Wipeouts wählen (SAUSWAHL) und zur Seite schieben, alle Wipeouts sprengen (_explode), PEDIT <mehrere Objekte> und über alle Segmente: VERBINDEN Nun hast du Polylinien, diese kannst du mit SCHRAFF OBJEKTWAHL <separate Schraffuren erzeugen> schraffieren und hast dein Ziel erreicht wenn die die Schraffuren dann an Ihren Platz "zurück"schiebst. (Befehl: WIPEOUT Rahmen EIN - um die Umgrenzung anzeigen zu lassen) ------------------ CAD.de System-Angaben - CAD on demand - User:FAQ(Acad) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Apr. 2010 14:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Danke für die Antwort. Ich glaube ich habe die Sache nicht gut genug beschrieben. Die Zeichnung im Anhang enthält einen Block. In diesem Block sind Wipeouts verwendet. Das sieht optisch gut aus, aber wenn in einer Zeichnung hunterte solcher Blöcke verbaut sind geht die Performance deutlich in die Knie. Mit Solid Schraffuren läuft es flüssig. Solche Zeichnungen bekomme ich oft zur Weiterbearbeitung. Bisher lösche ich mit einem Klick alle Wipeouts. (delall-wipeouts.VLX) auch in Blöcken. Dann läuft die Zeichnung prima, die einzelnen Bauteile decken aber nicht mehr das ab was darunter liegt. Das sieht dann nicht mehr gut aus. Deshalb die Frage kann ich alle Wipeouts (auch in Blöcken) auswählen und durch Solid Schraffuren Col 255 ersetzen? J. ------------------ N W-|-O S Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Apr. 2010 17:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für c@s
Ich kenne derzeit kein Tool dafür, machen kann man das natürlich (so ein Programm). entweder man nimmst sich etwas Zeit und hofft über Google und den passenden (englischen) Begriffen etwas zu finden oder man beauftraft soetwas - mehr kann ich dann auch nicht helfen. (Ja, Stichwort "im Block" wäre gut gewesen im Eingangspost) ------------------ CAD.de System-Angaben - CAD on demand - User:FAQ(Acad) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Apr. 2010 10:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin moin, habs mir schon gedacht, in den zahlreichen Beiträgen bzgl. Wipeouts habe ich auch nichts dazu gefunden. Was schätzt Du wie aufwendig die Programmierung wäre. J. ------------------ N W-|-O S Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Apr. 2010 10:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für c@s
 Beiträge: 13527 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 26. Apr. 2010 12:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für c@s
erstellt am: 26. Apr. 2010 12:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 27. Apr. 2010 08:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für c@s
Wolfgang S Mitglied CADaver
 Beiträge: 270 Registriert: 06.03.2006 AC 2009, C3D 2009, AC 2010, C3D 2010, AC 2011, C3D 2011, RVT 2010, RVT 2011, ASD 2011 und alles darunter bis R14 + Win XP, Win XP64, Win 7/64
erstellt am: 27. Apr. 2010 10:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für c@s
... und ganz wichtig: drauf achten, daß in der Plotterkonfiguration "Farben überschreiben" und nicht "Farben mischen" eingestellt ist. sonst klappt´s nicht mit dem Drucken und die Arbeit war umsonst. wenn die Voreinstellung bei Dir "Farben mischen" ist dann kannst Du Dir IMHO die Arbeit sparen! lg Wolfgang
