  Rund um AutoCAD
  DIN Zeichnungsausrichtung
Autor Thema:  DIN Zeichnungsausrichtung (1521 mal gelesen)
CADJojo
Techn.Zeichner/Konstrukteur im Ladenbau
Sehen Sie sich das Profil von CADJojo an!   Senden Sie eine Private Message an CADJojo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADJojo
Inventor 2024.3 / Windows 10 Business
Intel Xeon CPU Gold 6342 2,8 GHz / 64 GB RAM
erstellt am: 23. Apr. 2010 07:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo.
Ich hab mal eine Frage zu den Zeichnungsnormen. Wir sind uns im Büro uneinig, ob man die Ansichten auf dem Papier drehen kann (siehe Anhang).
Die Bemaßung muss immer von unten und rechts lesbar sein, das ist klar, aber muss der Schriftkopf auch so ausgerichtet sein?
Im Lehrbuch gibt es dazu nur den Text "Maßgebend für die Leserichtung der Zeichnung ist die Standlinie bzw. Lage des gezeichneten Erzeugnisses, weniger die Lage des Schriftfeldes auf der Zeichnung"
Kann jemand helfen?
Oli_G.
Konst.
Sehen Sie sich das Profil von Oli_G. an!   Senden Sie eine Private Message an Oli_G.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Oli_G.
erstellt am: 23. Apr. 2010 08:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADJojo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo CADJojo,
wie würdest Du eine in einen Hefter,Ordner,etc. abgelegte Zeichnung erhalten? Schriftfeld befindet sich unten - lesbar - ohne den Hefter zu verdrehen. Oder? Ich kenne es so: Schriftfeld unten rechts. Und danach wird alles ausgerichtet. Das bedeutet natürlich, dass Du Deine Ansichten so nicht drehen kannst. Hilfsmittel wäre der Hoischen oder der Friedrich oder das Tabellenbuch Metall.... Schau mal dort nach.
Gruß Olaf
Andreas Kraus
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von Andreas Kraus an!   Senden Sie eine Private Message an Andreas Kraus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andreas Kraus
WIN 10
ACAD 2022
BricsCAD V23
erstellt am: 23. Apr. 2010 08:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADJojo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo CADJojo,
da hat Olaf recht.
Aber was hindert dich denn daran den Schriftkopf zu verschieben ?
Niemand !
Dann hast du eben ein hochkant-Format - na und.
Andreas
http://kraus-cad.de
CADJojo
erstellt am: 23. Apr. 2010 08:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für die Infos. Hochkant-Format will ich eigentlich vermeiden, wegen der Lesbarkeit im Ordner.
Aber jetzt weiß ich wenigstens, dass es nicht geht.
