  Rund um AutoCAD
  Rohrkreuzung Modellieren
Autor Thema:  Rohrkreuzung Modellieren (2119 mal gelesen)
Christian B.
Sehen Sie sich das Profil von Christian B. an!   Senden Sie eine Private Message an Christian B.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Christian B.
Windows 7
AutoCAD 2009
AutoCAD Architecture 2012
erstellt am: 22. Apr. 2010 11:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bin grad dabei mehrere Rohrkreuzungen zu Modellieren,
gibt es da eine Möglichkeit wie sich dies sauber bewerkstelligen lässt?
Das eine Rohr läuft bis zur Mittelachse des anderen, bei Vereinigen bleibt innen der Rest des einen Rohres übrig.
Ich wollte aber eigentlich das horizontale Rohr nur so lange und in der Form der Äußeren Schweißnaht für ein Teilezeichnung damit man die Form des Anschnittes erkennen kann.
Grüße Christian B.
erstellt am: 22. Apr. 2010 11:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
den inneren Zylinder (Rohr-Innendurchmesser) als Zylinder zeichnen und vom vereinigten Objekt abziehen (_SUBTRACT).
- alfred -
www.hollaus.at
SMR
Projektingenieur
Sehen Sie sich das Profil von SMR an!   Senden Sie eine Private Message an SMR  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SMR
erstellt am: 22. Apr. 2010 11:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Christian B. 10 Unities + Antwort hilfreich
zusätzliches Volumenelement mit dem Innendurchmesser der Leitungen und vom vorhergehenden abziehen(sustrahieren).
Edit(Alfred war schneller)
Steffen
Planung bedeutet, den Zufall durch den Irrtum zu ersetzen.
[Diese Nachricht wurde von SMR am 22. Apr. 2010 editiert.]
Christian B.
Windows 7
AutoCAD 2009
erstellt am: 22. Apr. 2010 15:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Cool, danke hat geklappt
Gruß Christian
