Thema: Layout exportieren mit verdeckten Kanten (2095 mal gelesen)
pumarider Mitglied
 Beiträge: 15 Registriert: 23.11.2009 Computer: Dell Precision T1500<P>System: Intel Core i3 CPU 64bit 540 @ 3,07GHz 6GB RAM<P>Betriebssystem: MS Windows 7 Prof. SP1<P>Grafik: NVidia Quadro 600 1GB<P>CAD: AutoCAD 2010 / ProStructures V8i SELECTseries3 v.8.11.3.48
erstellt am: 22. Apr. 2010 08:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Experten. Da ich unter den Beiträge zum Begriff Layout exportieren nichts passendes gefunden habe, muß ich einen neuen Beitrag erstellen: Ein Layout in eine dwg-Zeichnung exportieren ist klar. Mit EXPORTLAYOUT. Jetzt kommt mein super Extrawunsch: Ich habe einen visuellen Stil erstellt, der mir die sichtbaren Kanten Grün mit Vollinie zeichnet, die verdeckten Blau mit gestrichelten Linien. Sobald ich dieses Layout exportiere, ignoriert er den visuellen Stil und ich kann alle Linien kunterbunt in Vollinien sehen, so wie im Modell. Habt Ihr eine Idee, wie ich das realisieren kann? Vielen Dank.
------------------ Shit happens ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADJojo Mitglied Techn.Zeichner/Konstrukteur im Ladenbau
 Beiträge: 703 Registriert: 16.04.2010 Inventor 2024.3 / Windows 10 Business Intel Xeon CPU Gold 6342 2,8 GHz / 64 GB RAM
erstellt am: 22. Apr. 2010 10:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für pumarider
Hallo, ich kann Dir leider in dieser Sache spontan nicht weiterhelfen, aber Du schreibst, dass Du einen visuellen Stil erstellt hast, der die verdeckten Kanten gestrichelt darstellt. Kannst Du mir sagen, wie das geht ? Dann brauche ich dazu kein neues Thema in diesem Forum aufmachen . Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
pumarider Mitglied
erstellt am: 22. Apr. 2010 10:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von CADJojo: Dann brauche ich dazu kein neues Thema in diesem Forum aufmachen.
Ja mache ich Dir. Normalerweise wäre es aber gut, einen neuen Beitrag zu erstellen, damit die Nachwelt auch davon hat... Die Lösung ist im Anhang. Gruß ------------------ Shit happens ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Apr. 2010 16:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für pumarider
Hallo pumarider, danke nochmal für die Info. Ich habe jetzt einen visuellen Stil mit verdeckten Kanten erstellt und nun habe ich, glaube ich, ein ähnliches Problem wie Du. In der Plotvoransicht erkennt man schon, dass er unsere farbabhängige Plotstiltabelle ignoriert und alle Kanten (sichtbar und verdeckt) in gleicher Stärke anzeigt (obwohl lt. Plotstiltabelle unterschiedlich stark). Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
