  Rund um AutoCAD
  2011 stürzt ständig ab
Autor Thema:  2011 stürzt ständig ab (5375 mal gelesen)
geddo
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von geddo an!   Senden Sie eine Private Message an geddo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für geddo
Intel Core I7, 16 GB, AutoCAD 2018-19-20, Pytha V24, Win10 prof.
erstellt am: 21. Apr. 2010 17:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe eine Tetversion (30 Tage) AutoCAD 2011 installiert.
Leider kann ich mit dem Programm nicht arbeiten da es ständig abstürzt.
AutoCAD 2010 läuft auf dem gleichen Rechner einwandfrei.
Ich habe mal eine Fehlermeldung angehangen, aber diese sagt nicht viel aus.
Ich arbeite mit XP Service Pack 3.
AMD 64 Prozessor 300+
1,80 GHz, 2,5 GB RAM
Recht die Leistung für 2011 nicht aus?
Gruß geddo
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 21. Apr. 2010 17:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für geddo 10 Unities + Antwort hilfreich
Wichtiger wären die Meldungen in den genannten 3 Dateien ..
CAD.de System-Angaben  -  CAD on demand  -  User:FAQ(Acad)
erstellt am: 21. Apr. 2010 17:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Das ist leider nicht die Fehlermeldung, sondern nur die Beschreibung, welche Inhalte beim Fehlerbericht an Autodesk übermittelt werden. Der Fehler selbst steht nicht da, würde aber ev. helfen.
- alfred -
www.hollaus.at
geddo
Techniker
erstellt am: 22. Apr. 2010 07:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
xmlversion.PDF
So ich habe mir nun etwas Zeit genommen und die Fehlermeldungen gespeichert und angehangen.
Fehler1.jpg tritt zuerst auf.  Bild bleibt für einige Sekunden schwarz.
Fehler2.jpg ist anschließend aufgetreten. AutoCAD stürzt ab.
xml version.pdf => Fehlermeldung
Gruß geddo
erstellt am: 22. Apr. 2010 08:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
keine erfreulichen Nachrichten. Als ich diese Meldung zum ersten mal sah (die 'VPU-recover'-Meldung), wusste ich noch nicht, dass sie (die Graphikkarte) beginnt, ihr zeitliches zu segnen.
Wobei Du ev. noch zwei andere Chancen hast.
Wenn ich jetzt mal rate: Du hast eine ATI-Karte in einem Laptop, und nachdem ATI für Laptops immer auf Hersteller verweist, der Hersteller sich aber nur selten um Updates der ATI-Treiber bemüht, hast Du im Internet geforscht, den ATI-Treiber gepatched und dann eine Version installiert, die eigentlich nicht mehr von ATI ist aber auch nicht vom OEM-Hersteller kommt.
Da hast Du die Chance, den ATI-Treiber mal zu kübeln (und zwar so vollständig wie möglich zu deinstallieren (meist bleiben bei ATI immer noch 2 Verzeichnisse über, samt Einträge in der Registry).
Und danach die originale Version installieren.
Chance2: Dein Rechner ist ein wenig älter und die Ventilatoren sind schon ein wenig verstaubt, dann Gerät (wenn Standgerät) öffnen und vorsichtig aussaugen, wenn Laptop, dann (mehr oder weniger) dezent in die Lüftungsschlitze hineinpusten (mach es besser im Freien )
Viel Erfolg, - alfred -
www.hollaus.at
geddo
Techniker
erstellt am: 22. Apr. 2010 08:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
xmlversion_neuerFehler.PDF
@ Alfred
Chance1) Der Rechner ist zwar 4 Jahre alt aber an der Grafikkarte habe ich nichts verändert. Treiber sind immer noch Original.
Chance2) Habe den Rechner gerade von innen entstaubt und gereinigt.
Danach den Rechner und AutoCAD  neu gestartet und auf Herz und Nieren geprüft. Nach ca. 3 Minuten Arbeit erneut abgestürzt.
Fehlermeldung im Anhang.
Gruß geddo
erstellt am: 22. Apr. 2010 09:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
sehe ich richtig, dass AutoCAD beim Orbit abgeflogen ist? Probier mal die Hardwarebeschleunigung abdrehen: Befehl _3DCONFIG ==> Manuelle Feinabstimmung.
- alfred -
www.hollaus.at
geddo
Techniker
erstellt am: 22. Apr. 2010 09:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
So, habe die Hardwarebeschleunigung deaktiviert.
Danach einige Minuten "Orbit", und siehe da AutoCAD ist nicht abgestürzt. Allerdings ist es ja nicht Sinn und Zweck ohne Hardwarebeschleunigung zu zeichnen oder?
Punkt2.
Nach den Wiederherstellen der Recover-Zeichnung ist der Inhalt der Zeichnung eine einzige Blockreferenz. Da ich in 3d zeichnen, möchte ich natürlich auch Schnitte durch meine Teile generieren. Wenn ich den Block auflöse sind nur noch Linien übrig!!!
Gruß geddo
[Diese Nachricht wurde von geddo am 22. Apr. 2010 editiert.]
erstellt am: 22. Apr. 2010 10:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Nicht grundsätzlich, aber es ist schon Zweck des Schalters, damit Fehler in der Kommunikation zwischen AutoCAD, dem GraKa-Treiber, der Karte selbst umgehen zu können, wenn's der Treiber nicht zuläßt.
Da kann schwer was dazu gesagt werden, nur soweit: eine Recover-Datei ist 'unter größter Bedrängnis' entstanden und darf nur als 'Versuch zur Datenrettung' verstanden werden. Gewährleistung gibt es leider keine, daher zwischendurch sichern bzw. Autosave aktivieren. Dann gibt's im Wiederherstellungsmanager zumindest die Variante, auf die SV$-Datei hinzugreifen und den letztgesicherten Stand zu holen.
- alfred -
www.hollaus.at
geddo
Techniker
erstellt am: 22. Apr. 2010 11:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
So, nach längeren arbeiten scheint es an der Hardwarebeschleinigung zu liegen.
Vielen Dank Alfred
Nur habe ich nun ein Problem mit der automatischen Sicherung.
Bilder habe ich beigefügt.
Ich habe immer nur eine SV$ Datei die ich in eine DWG abändern kann.
Die Dateien liegen im Ordner den ich in den Optionen für automatische Speicherung angegeben habe.
Die einzige AC$ Datei "Undo.AC$" hat eine Größe von 0 KB. Das kann doch nicht richtig sein oder?
Gruß geddo
erstellt am: 22. Apr. 2010 11:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Kann schon richtig sein, nur die AC$ brauchen Dich auch nicht wirklich zu interessieren, mit denen kannst Du nichts anfangen. Wichtig sind die DWG, BAK und SV$.
- alfred -
www.hollaus.at
