  Rund um AutoCAD
  Bild hinter Layoutfenster
Autor Thema:  Bild hinter Layoutfenster (2657 mal gelesen)
tonkpils
architekt
Sehen Sie sich das Profil von tonkpils an!   Senden Sie eine Private Message an tonkpils  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tonkpils
Auto Cad 2013
Auto Cad Architecture 2012
Auto Cad Architecture 2016
erstellt am: 21. Apr. 2010 15:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute
Ich möchte gerne in CAD 2007 anhand einer Pespektive eines Bidles meine 3D- Datei ausrichten. Hierzu lege ich das bild in den Layoutbereich und ziehe ein Ansichtsfenster drüber, um das das 3D Objekt so zu drehen, dass es passt. Das 3D Objekt liegt aber dann hinter dem Bild. Auch wenn ich das Bild im Modellbereich reinlade und daraus im Layoutbereich per Ansichtsfenster eine Ansicht mache.
Wie kann ich die 3D Zeichnung über das Bild bekommen?
Fiedelzastrow
Architekt / Bauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von Fiedelzastrow an!   Senden Sie eine Private Message an Fiedelzastrow  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Fiedelzastrow
Win XP
AutoCAD 2006
AutoCAD 2009
AutoCAD 2012 LT
erstellt am: 21. Apr. 2010 15:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tonkpils 10 Unities + Antwort hilfreich
für den Modellbereich:
"Extras-->Zeichnungsreihenfolge-->Ganz nach hinten" ggf. dann nochmal rga für alles regenerieren eingeben.
Robert
tonkpils
architekt
Auto Cad 2013
erstellt am: 21. Apr. 2010 15:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das habe ich schon Probiert, geht leider nicht. Der Rahmen des Ansichtsfensters ist dann vorne, aber nicht der Inhalt.
Fiedelzastrow
Win XP
AutoCAD 2006
AutoCAD 2009
AutoCAD 2012 LT
erstellt am: 21. Apr. 2010 15:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tonkpils 10 Unities + Antwort hilfreich
stell doch mal Deine Zeichnung zur Verfügung, natürlich mit Bild. (am besten als .zip Datei)
Dann kann man genaueres sehen. VBielleicht ist es ja auch ein Problem, dass mit Servicepack oder Hotfix von Autodesk gelöst werden kann. -Keine Ahnung- bei mir funktioniert es so jedenfalls.
Robert
Edit : Kannst ja mal das hier durchstöbern
[Diese Nachricht wurde von Fiedelzastrow am 21. Apr. 2010 editiert.]
CADchup
Sehen Sie sich das Profil von CADchup an!   Senden Sie eine Private Message an CADchup  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADchup
Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht.
Joachim Ringelnatz
erstellt am: 21. Apr. 2010 16:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tonkpils 10 Unities + Antwort hilfreich
vielleicht reicht's schon, je nach Lageort des Bildes, im Plotdialog mit dem Haken bei "Papierbereich zuletzt plotten" zu spielen.
CADchup
CADmaro.de
[Diese Nachricht wurde von CADchup am 21. Apr. 2010 editiert.]
tonkpils
architekt
Auto Cad 2013
erstellt am: 21. Apr. 2010 18:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja, das war es, Papierbereich zuletzt plotten aus und es funktioniert.
Danke!
