  Rund um AutoCAD
  Plotabstand einstellen
Exklusives EDU-Programm für RTX PRO Blackwell, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Plotabstand einstellen (1667 mal gelesen)
steftensteig
Sehen Sie sich das Profil von steftensteig an!   Senden Sie eine Private Message an steftensteig  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für steftensteig
Verwende AutoCad 2009 LT
Solid Works 2007
(2012-Testweise)
IronCad V11
erstellt am: 21. Apr. 2010 09:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forengemeinde
Wo kann ich den Plotabstand einstellen?
Mein Problem ist, wenn ich auf plotten gehe, dann hab ich im Plotabstand immer zahlen stehen.
Möchte aber dass es immer auf o steht.
Hab mich schon durch mein AutoCad 2009 lt gesucht, aber nirgends wo was gefunden, wo man dies so einstellen kann.
Kann mir da wer einen Tipp geben?
Christian
E-Boy
Elektroinstallateurmeister
Autocad MEP 2019
E-Tools
Win 10
erstellt am: 21. Apr. 2010 09:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für steftensteig 10 Unities + Antwort hilfreich
hast Du zufällig den Haken drin beim Zentrieren?
Wenn ja rausnehmen und von Hand die Zwei Felder für x und y auf 0 setzen.
Gruß Stefan
steftensteig
Solid Works 2007
(2012-Testweise)
IronCad V11
erstellt am: 21. Apr. 2010 10:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von E-Boy:
Nein den hab ich nicht drin.
Ich hätte gemeint, dass es eine Voreinstellung auf 0 gibt, um mir das beim Drucken zu ersparen.
Ich hab komischerweise immer 11,55 bei x und -13,65 bei y drin stehen.
E-Boy
Autocad MEP 2019
E-Tools
Win 10
erstellt am: 21. Apr. 2010 10:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für steftensteig 10 Unities + Antwort hilfreich
Unter der Seiteneinrichtung ändern.
Gruß Stefan
steftensteig
Solid Works 2007
(2012-Testweise)
IronCad V11
erstellt am: 23. Apr. 2010 10:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
