  Rund um AutoCAD
  ACAD10 ist vorrangig bei Hyperlinks
Autor Thema:  ACAD10 ist vorrangig bei Hyperlinks (1117 mal gelesen)
Florimio
Sehen Sie sich das Profil von Florimio an!   Senden Sie eine Private Message an Florimio  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Florimio
AutoCad 2016 mit Plant 3d
erstellt am: 21. Apr. 2010 08:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen!
Ich hab ein Problem und hoffe mir kann geholfen werden.
Seit kurzem haben wir in unserem Büro neben AutoCad 2005 auch die 2010er Version.
Da wir aber noch viele Zeichnungen mit 2005 bearbeiten, hat sich bei uns ein Problem bemerkbar gemacht. Und zwar betrifft das die Hyperlinks in unseren bestehenden Zeichnungen.
Wenn ich mit 2005 arbeite und einen vorhandenen H-Link nutzen will, öffnet sich die verlinkte Zeichnung immer mit 2010. Wo kann ich einstellen dass diese Zeichnungen mit der 2005er Version geöffnet werden.
Kann mir wer helfen?
Mr. Mäx
Bauzeichner / Betriebsinformatiker
Sehen Sie sich das Profil von Mr. Mäx an!   Senden Sie eine Private Message an Mr. Mäx  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mr. Mäx
ACAD Civil 2010-2012
ACAD Map 2010-2012
RZI 2010-2011
CGS 2010
Win7 64Bit
erstellt am: 21. Apr. 2010 09:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Florimio 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo, es könnte damit zusammenhängen welches AutoCAD gestartet wird wenn man auf eine DWG Datei doppelt klickt. Wenn man das im Windows umstellt könnte das mit den Hyperlinks auch so funzen wie es gewünscht wird.
Florimio
erstellt am: 21. Apr. 2010 09:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das hab I schon umgestellt. Beim Öffnen aus dem Explorer öffnet er mit 2005. Nur bei den H-Links öffnet er mit 2010.
Mr. Mäx
ACAD Map 2010-2012
RZI 2010-2011
CGS 2010
Win7 64Bit
erstellt am: 21. Apr. 2010 11:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Florimio 10 Unities + Antwort hilfreich
Hm...
Nach ein bißchen googeln hab ich das hier gefunden [URL=http://books.google.de/books?id=eg1U6bVQZawC&pg=PA586&lpg=PA586&dq=Acad+hyperlinks+programme+%E4ndern&source=bl&ots=UPiFpDPm6e&sig=0S12shuvigd4iTltGh4dyPQ_mj0&hl=de&ei=ab7OS4W sEcSiOI__yLoP&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=1&ved=0CAUQ6AEwADgK#v=onepage&q&f=false]KLICK[/URL].
Da steht auch mit der zugewiesenen Anwendung wirds geöffnet also sollte es doch klappen...
Mr. Mäx
ACAD Map 2010-2012
RZI 2010-2011
CGS 2010
Win7 64Bit
erstellt am: 21. Apr. 2010 11:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Florimio 10 Unities + Antwort hilfreich
Na ja mit dem Link hat es net so geklappt wie es sollt
