  Rund um AutoCAD
  Toleranz abspeichern
PNY Technologies präsentiert auf der COMPUTEX 2026 neue Lösungen für KI, Gaming und professionelle Anwendungen, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Toleranz abspeichern (1107 mal gelesen)
mundal
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von mundal an!   Senden Sie eine Private Message an mundal  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mundal
AutoCAD 2017
erstellt am: 21. Apr. 2010 07:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
ich arbeite in HiCAD. Sobald ich Zeichnungen aus AutoCAD lade, meckert mir das System eine falsche Toleranz an.
An alle ACADler:
Mit welcher Systemvariablen speichere ich in AutoCAD eine Toleranz ab.
Heinz
manfredm2
CAD-CAM Techniker
Sehen Sie sich das Profil von manfredm2 an!   Senden Sie eine Private Message an manfredm2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für manfredm2
AutoCAD 2009-2013
Windows XP
erstellt am: 21. Apr. 2010 21:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mundal 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Mundal,
Soweit ich mich erinnere, steuert die Variable DIMTOL <ein/aus> ob Toleranzen angezeigt werden. Der obere, bzw. untere Wert der Toleranzen werden in den SYSTEMVARIABLEN DIMTM und DIMTP gespeichert!
LG
Manfred
Talente finden Lösungen, Genies entdecken Probleme
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 21. Apr. 2010 22:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mundal 10 Unities + Antwort hilfreich
Um was geht es genau - AutoCAD-Objekt "Toleranz" oder nur um eine Bemaßung mit Toleranz-Angabe ?
Aber egal um was es geht: Kannst du eine Datei erstellen, wie folgt:
leere Datei, ein Objekt erstellen um das es dann geht UND speicher diese dann als DXF (!!) Datei falls HiCad das kann.
(bitte teste nach Möglichkeit vor dem Upload selbst nochmal - falls du die Mittel hast - ob das Problem in der Testdatei/in Acad auftritt)
Wenn das geht dann sieht man die "Rohdaten" die HiCad erstellt und man kann nachsehen was
Acad daran nicht schmeckt !
CAD.de System-Angaben  -  CAD on demand  -  User:FAQ(Acad)
