  Rund um AutoCAD
  Attribute auslesen
Autor Thema:  Attribute auslesen (8637 mal gelesen)
weko
Masch.-Techniker
Sehen Sie sich das Profil von weko an!   Senden Sie eine Private Message an weko  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für weko
W2/M230
W3/M200
W5 Pre zum testen
Autocad 2012
erstellt am: 20. Apr. 2010 16:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
weko.zip
Hallo Autocadler
in der anliegenden Autocad-Zeichnung sind Attribute in den Blöcken
es lassen sich alle Attribute auslesen außer dem Attribut "HALTUNGS-NUMMER"
und ich komme nicht weiter damit
kann das mal jemand testen, bestimmt eine Kleinigkeit
die Vorlagendatei ist auch dabei
schon mal herzlichen Dank für eure Mühen
gruss weko
leben und leben lassen!
g.r
Beruf? Ja! Ausbildung: auch!!
Sehen Sie sich das Profil von g.r an!   Senden Sie eine Private Message an g.r  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für g.r
ACA 2010
Scaleo, AMD Athlon64 DC4600+
acer Aspire 8930 4C 4GB
VISTA Ultimate
HP 750C
AMD Athlon, W2k
erstellt am: 20. Apr. 2010 17:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für weko 10 Unities + Antwort hilfreich
Gully.rar
Hallo weko,
ich habe alle Attrib´s ausgelesen, allerdings ohne Deine Vorlage zu nutzen.
Mir scheint alles lesbar zu sein, jedenfalls sehe ich den Zelleninhalt der Haltungsnummer.
Was ich gemacht habe?
Die Datei mit 2004 (DWGgateway)geöffnet und die Attributsextraktion gemacht. (deshalb soviel Inhalt)
    ...  g.ruß
[Diese Nachricht wurde von g.r am 20. Apr. 2010 editiert.]
weko
Masch.-Techniker
W2/M230
W3/M200
W5 Pre zum testen
Autocad 2012
erstellt am: 20. Apr. 2010 17:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo g.r
erstmals vielen Dank und 10 points
was ist dwggateway ist das version 2004 ich benutze 2010
hast du auf 2004 runterkonvertiert und dann ausgelesen
wieso geht das ohne Vorlagendatei??
gruss weko
Caladia
Sehen Sie sich das Profil von Caladia an!   Senden Sie eine Private Message an Caladia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Caladia
ACAD2009
ACAD2010 SP2
ACAD2011 SP1
ABDS-S 2012 SP2
ABDS-S 2013 SP2
ABDS-S 2014 SP1
ABDS-S 2015 SP2
ABDS-S 2016
Expresstools
A3-Makroboard
16-Tasten Lupe
Impression 3
Win7 64bit
IE11
Firefox
Office2003 SP3
erstellt am: 20. Apr. 2010 19:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für weko 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von weko:
Also deine Vorlagedatei hab ich auch nicht genutzt (wie(so) nutzt du die denn?).
Hab deine dwg in 2010 geöffnet (ohne Umweg) und bin normal auf Datenextraktion. Alles da, inklusive  "HALTUNGS-NUMMER".
Caladia
weko
Masch.-Techniker
W2/M230
W3/M200
W5 Pre zum testen
Autocad 2012
erstellt am: 20. Apr. 2010 22:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo alle
wenn ich in der Hilfe Datenextraktion eingebe, dann komme ich auf "attext"
und dann im popup-Fenster verlangt er eine Vorlagendatei????
ohne geht nicht
wie ruft ihr die Datenextraktion auf ????
gruss weko
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
Kinder, kauft Kämme!
Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 20. Apr. 2010 22:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für weko 10 Unities + Antwort hilfreich
mit DATENEXTRAKT.
Da Du eine AC1024 hochgeladen hast, gehe ich von ACAD > 2010 aus, da solltest Du den Befehl haben.
Vorher, mit dem attext hab ich auch Probs mit Deiner Datei, die Haltungsbezeichnungen kommen nicht mit, warum hab ich nach funktionierendem DATENEXTRAKT aber nicht weiter überprüft. Ach ja: _recover liefert 2 Fehler, davon auch einen in einem Bereich, der Deinen Block betrifft (sorry Wortlaut nicht mehr parat, Dateien bereits gelöscht).
Paß bitte Deine Systeminfo hier auf's ACAD-Brett an, danke.
System-Info | Dateianhänge | FAQ-ACAD | CAD.de-Hilfe | Sei eine Antilope
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 20. Apr. 2010 22:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für weko 10 Unities + Antwort hilfreich
bis Acad2002 => ATTEXT
2004-2007 => EATTEXT <keine Vorlagendatei nötig, aber möglich> | | (Attext verfügbar)
ab 2008 => Datenextrakt <geht AUSSCHLIESSLICH MIT Vorlage> | | (Attext verfügbar) / ursprüngliches EATTEXT nicht mehr
@WEKO - du solltest mal deine Acad-Version mit in die SystemInfo aufnehmen
CAD.de System-Angaben  -  CAD on demand  -  User:FAQ(Acad)
g.r
ACA 2010
VISTA Ultimate
HP 750C
AMD Athlon, W2k
erstellt am: 21. Apr. 2010 10:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für weko 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo g.r
gruss weko
Hi weko,
ich war mir über deine Version unsicher, wollte daher nicht ACA nutzen. DWGgateway ist ein Konverter, der in 2004 eingebunden werden kann.
Dank und Gruß ...
  ...  g.ruß
weko
Masch.-Techniker
W2/M230
W3/M200
W5 Pre zum testen
Autocad 2012
erstellt am: 21. Apr. 2010 10:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
2D_Kanaldeckel.zip
Hallo alle
EATTEXT; ATTEXT; Datenextraktion (8Seiten Dialog)
warum einfach, wenns auch kompliziert geht
habe es nun auch mit Datenextraktion probiert
obwohl in allen 3 Blöcken das Attribut "Haltungs-Nummer"
gleich ist, erzeugt er 2 eigenständige Spalten "Haltungs-Nummer" und "HALTUNGS-NUMMER1"
es ist tatsächlich im Block "Schacht" das Attribut in Großbuchstaben und bei den anderen
2Blöcken mit Groß-Klein geschrieben
mit dem Blockeditor ist alles Groß geschrieben
nur beim Erweiter Attributs-Editor unterscheidet er zwischen Groß und Kleinschreibung
a)kann man das ändern???
hab es schon mit "Synchro" im Blockattribut-Manager probiert
b)warum werden ungleich skalierte Blöcke ignoriert?
von 81 Kanaldeckel 79 gelesen?
von 89 Regenrohren 10 gelesen?
von 33 Schacht    33 gelesen
gefunden! die Differenzen liegen an den mehrfachen gezählten Blöcken mit gleichen Attributswerten
z.Bsp.: 58 Regenrohre
aber es sollte alles auch nachträglich reparierbar sein??
gruss weko
weko
Masch.-Techniker
W2/M230
W3/M200
W5 Pre zum testen
Autocad 2012
erstellt am: 21. Apr. 2010 10:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo g.r
im Google gefunden dafür nochmals 10punkte
Superprogramm kann als Plugin in jede ältere Acad-Version eingebunden werden
damit kann dann jede niedrige Version auch höhere Versionen lesen
so sollte es auch sein
kommt übrigens von Solidworks
das sich da die Rechteschützer Patentrechtler Abmahner und sonstige Fallensteller und Arbeitsverhinderungstrupps nicht aufregen wundert mich
Zusammenarbeit muß verhindert werden und Datenaustausch doch teuer bezahlt werden
freue mich daher über solche guten tools
Mein Traum ein CAD-System das alle Daten lesen und schreiben kann
egal welche Version und welches System und mit History (änderbare Skizzen)
gruss weko der Träumer!!! "ich träumte einen traum"
weko
Masch.-Techniker
W2/M230
W3/M200
W5 Pre zum testen
Autocad 2012
erstellt am: 28. Apr. 2010 17:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo an alle
Fehler gefunden
alle 3Blöcke jeweils mit "attsync" synchronisieren also 3x
dann ist alles wieder in Ordnung und "attext" funkt wieder einwandfrei
war irgendwas verwurschtelt
gruss weko
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 28. Apr. 2010 19:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für weko 10 Unities + Antwort hilfreich
Dennoch: Bei dem Attribut "Haltungs-Nummer" ist die "1" von "HALTUNGS-NUMMER1" so klein
geschrieben das ich sie nicht sehe oder
Eattext/dataextrakt schaut an der Blockdefinition nach vorhandenen Attributdefinitionen,
Attext schaut an den Referenzen .. zumindest wenn ich mich recht erinnere, ich teste das
jetzt nicht extra "für dich" .
