  Rund um AutoCAD
  ACA 2011 Hilfefunktion
Hannover Messe 2026 - Diese Lösungen prägen die Zukunft der Industrie: PNY präsentiert Anwendungen für KI, Edge-Computing und das Metaversum, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  ACA 2011 Hilfefunktion (1997 mal gelesen)
woodendream
Holztechniker
Sehen Sie sich das Profil von woodendream an!   Senden Sie eine Private Message an woodendream  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für woodendream
Vista Business 32b SP1
Intel E8400
4,00 GB RAM
Quadro FX 1700
Architecture AutoCAD 2011
erstellt am: 20. Apr. 2010 12:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
nach der Installation von ACA 2011 habe ich zu der Hilfefunktion 2 Fragen:
a) Gibt es eine Möglichkeit die Hilfefunktion auch offline ohne Internetanschluss aufzurufen?
b) Bei mir wird die Hilfe nur im Internet Explorer angezeigt. Da hier JavaScript standardmässig deaktiviert ist, sehe ich da garnichts. Gibt es die Möglichkeit die Hilfe-Funktion auf den Standard-Browser umzuleiten? (Opera, Firefox, o.ä.).
Abgesehen davon spinnt hier meine Hilfefunktion auch ein bisschen? Wenn ich ins Textfeld oben links Suchbegriffe wie z.B. "linie" oder "layer" eingebe, erhalte ich als Ergebnis chinesische? Schriftzeichen, bei anderen Suchbegriffen z.B. "BKS-Symbol" wird garnichts gefunden
seltsam
Gruss von Daniel
erstellt am: 20. Apr. 2010 12:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
JA
Optionen ==> (Karte) 'System' ==> 'Online-Hilfe ....' (rechts unten)
Glaube nicht, aber ich nehme an, dass sich das relativ schnell ändern wird. Mit der EU-Zwangsauflage, dass Microsoft die Anwender den Browser auswählen lassen muss (und es ist auch schon ein ServicePack heraussen, das auch auf bestehenden Systemen plötzlich nach dieser Einrichtung fragt), kann es ja schon vorkommen, dass gar kein IE mehr drauf ist. Momentan wüsst ich nicht wie.
- alfred -
www.hollaus.at
woodendream
Holztechniker
Intel E8400
4,00 GB RAM
Quadro FX 1700
erstellt am: 20. Apr. 2010 12:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Alfred,
vielen Dank, für den Tip. Jetzt ist alles o.k.
In den Systemeinstellungen direkt unter der Einstellmöglichkeit für die online-hilfe habe ich dann auch gleich die Einstellmöglichkeit für den Standardbrowser gefunden.
Gruss von Daniel
erstellt am: 20. Apr. 2010 12:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hi Daniel,
oops, da war ich wohl blind. Danke für die Info!
- alfred -
www.hollaus.at
c@s
cad kommunikation
Sehen Sie sich das Profil von c@s an!   Senden Sie eine Private Message an c@s  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für c@s
win 10<P>
AutoCad 2018
erstellt am: 21. Apr. 2010 14:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für woodendream 10 Unities + Antwort hilfreich
"Optionen ==> (Karte) 'System' ==> 'Online-Hilfe ....' (rechts unten)"
wenn ich das besagte Häkchen setze
kommt bei mir (Bild im Anhang)
hat ACAD 2011 keine Hilfe mehr von Festplatte?
    N
W-|-O
    S
erstellt am: 21. Apr. 2010 18:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
such mal Deine Harddisk durch (die Disk, wo AutoCAD installiert wurde) nach einem Ordner namens 'filesACG'. Sollte dieser Ordner an einem anderen Platz gefunden werden (als Dir im Dialog vorgeschlagen wird), dann stell diesen Ordner mal ein.
Bei einer Standardinstallation sollte das aber schon der richtige Ordner sein.
- alfred -
www.hollaus.at
c@s
cad kommunikation
win 10<P>
AutoCad 2018
erstellt am: 23. Apr. 2010 11:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für woodendream 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Alfred,
Vorschlag und Lage der Datei stimmen überein.
Welche HTML muss denn in den Optionen
unter Hilfe-Speicherort angegeben sein?
funzt irgendwie nicht.
Danke für Hinweise
Jochen
    N
W-|-O
    S
c@s
cad kommunikation
win 10<P>
AutoCad 2018
erstellt am: 23. Apr. 2010 11:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für woodendream 10 Unities + Antwort hilfreich
hier noch ein screenshot
    N
W-|-O
    S
CADchup
Sehen Sie sich das Profil von CADchup an!   Senden Sie eine Private Message an CADchup  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADchup
Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht.
Joachim Ringelnatz
erstellt am: 23. Apr. 2010 12:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für woodendream 10 Unities + Antwort hilfreich
meine index.html für die Hilfe steht nicht im Unterordner html.
Sicher, dass das bei dir so ist?
CADchup
CADmaro.de
c@s
cad kommunikation
win 10<P>
AutoCad 2018
erstellt am: 23. Apr. 2010 12:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für woodendream 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja es ist so, aber weil ich sie selbst dort
angegeben habe.
War das falsch?
Wenn ich die index.html aus dem Pfad
C:\Programme\Autodesk\AutoCAD 2011\Help
direkt doppelkicke funktioniert die Hilfe einwandfrei.
Jochen
    N
W-|-O
    S
CADchup
Joachim Ringelnatz
erstellt am: 23. Apr. 2010 13:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für woodendream 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von c@s:
Dann trag genau die Datei in den Optionen ein.
CADchup
CADmaro.de
c@s
cad kommunikation
win 10<P>
AutoCad 2018
erstellt am: 23. Apr. 2010 15:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für woodendream 10 Unities + Antwort hilfreich
jetzt funktioniert es
Danke!
    N
W-|-O
    S
