  Rund um AutoCAD
  Mal wieder Gelände in 3D
Autor Thema:  Mal wieder Gelände in 3D (2704 mal gelesen)
Sosnja
Bauzeichnerin/ Technische Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von Sosnja an!   Senden Sie eine Private Message an Sosnja  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sosnja
AutoCAD MEP 2014
Solid Edge ST5
erstellt am: 20. Apr. 2010 09:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Gelaende.zip
Guten Morgen,
ich weiß dieses Thema wurde schon oft behandelt und ich habe auch viele Themen hier durchsucht aber ich stehe wohl auf dem Schlauch und bin nicht fündig geworden was mein Problem betrifft.
Ich muss das Volumen eines Geländes berechnen.
Das einzige was ich habe sind Höhenkoten, welche ich bereits auf ihre z-werte geschoben habe.
Da ich es nur für ein Projekt brauche und das auch noch bis heute, kann ich kein zusätzliches Programm kaufen oder Testen (wie z.B. bei www.landxpert.de,  muss zugeschickt werden)
Danke!!
erstellt am: 20. Apr. 2010 09:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Du kannst eine 30-Tage-Version von Civil herunterladen und damit ein DGM bauen (wie wohl ich nicht sicher bin, ob damit komerzielles Arbeiten zugelassen ist, ist ja nicht gekauft und nur für Test, weiss ich aber nicht).
Du kannst nicht: ein Volumen berechnen, wenn ein Objekt nur eine Oberfläche hat (und ein DGM ist nur eine Oberfläche), dazu braucht es zumindest eine obere und eine untere Fläche. (Vergleich: rechne von Wasser ein Volumen, wenn es nicht in einem Gefäß mit Boden eingefüllt ist). Also wird eine zweite Oberfläche oder zumindest ein 2.tes DGM mit einer Bezugshöhe notwendig sein.
- alfred -
www.hollaus.at
aenghus
Sehen Sie sich das Profil von aenghus an!   Senden Sie eine Private Message an aenghus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für aenghus
acad adt 2010
win 7 64bit
erstellt am: 20. Apr. 2010 09:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sosnja 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn Du den  Architecture Aufsatz hast, dann hilft dir eventuell der _AecDrape Befehl.
Probier den mal aus und spiel damit herum, ist zwar nicht präzise aber annähernd.
wer nicht fragt bleibt dumm....
Sosnja
AutoCAD MEP 2014
Solid Edge ST5
erstellt am: 20. Apr. 2010 10:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ok den Befehl scheint er zu kennen, habe ihn aber noch nie benutzt geschweige denn davon gehört. Ich werde ihn dann mal Testen!
Danke!
Sosnja
AutoCAD MEP 2014
Solid Edge ST5
erstellt am: 20. Apr. 2010 10:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja der Befehl ist perfekt!
Danke sehr :-)
Sosnja
AutoCAD MEP 2014
Solid Edge ST5
erstellt am: 20. Apr. 2010 11:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Gelaende.zip
Ok Jetzt wirds noch etwas komplizierter (jedenfalls aus meiner Sicht).
Sie wollen jetzt das ich das Rückhaltevolumen berechne.
Wenn man also das Gelände mit Wasser volllaufen lässt, wie viel Wasser rein passen würde..
Ich habe da mal etwas angehangen (Das Gelände und ein Bildchen, welches mein Problem hoffentlich einigermaßen gut schildert.
Gibt es da eine Möglichkeit dieses Rückhaltevolumen zu berechnen?
Sosnja
AutoCAD MEP 2014
Solid Edge ST5
erstellt am: 20. Apr. 2010 15:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kann mir keiner helfen? :-(
Ich hätte eine Idee, nur irgendwie kann ich es nich umsetzten..
Ich habe ja das Geländemodell als Massenelement wenn ich es in einen 3D-Volumenkörper konvertiere müsste ich das Gelände ja eigentlich von einem anderen Volumenkörper abziehen können oder?
Klappt aber irgendwie nicht ... es heißt dann zwar volumenkörper aber ich kann es nicht als diesen nutzen..
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
Kinder, kauft Kämme!
Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 20. Apr. 2010 16:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sosnja 10 Unities + Antwort hilfreich
Selbst wenn man könnte, weil man im Gegensatz zu Dir das richtige Programm dafür hat, was nützt es Dir?
Such bitte im ACA-Brett nach dem Begriff "Gelände" (u.ä.), da sind dann die Möglichkeiten beschrieben, die Dir mit Deiner software zur Verfügung stehen.
Reicht Dir das nicht aus, wirst Du ein anderes Programm kaufen, eine tool-Lösung programmieren lassen (wenn das überhaupt geht) oder den Auftrag vergeben müssen. Sorry, wolltest Du nicht hören, aber is so, auch wenn Du es "nur für ein Projekt brauchst und das auch noch bis heute" -> dann geht's eben nicht per CAD, dann muß halt der gute Dreikant über's Papier geschoben werden. Tipp: Frag "nen Alten", der macht Dir das zwischen Suppe und Kartoffeln und das Ergebnis ist doch oft verblüffend gut
System-Info | Dateianhänge | FAQ-ACAD | CAD.de-Hilfe | Sei eine Antilope
erstellt am: 20. Apr. 2010 17:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
ich hab ergänzend zu 'Dreikant'(?) noch einen Vorschlag:
Du musst nicht Volumenkörper verschneiden können. Es reicht eine Subtraktion:
Das eine Volumen hast Du ja schon (in Deiner DWG: 3765 mm³)
Dann hast du eine waagrechte Polylinie als Oberkante, diese extrudierst Du um die Höhe Deines bestehenden Volumenkörpers (da ist auch die Unterkante waagrecht, wenn ich es richtig sehe).
Dann subtrahierst Du das Volumen des neuen Volumenkörpers MINUS 3765 mm³ und das sollte es sein.
Oder seh ich was so falsch?
- alfred -
www.hollaus.at
Sosnja
AutoCAD MEP 2014
Solid Edge ST5
erstellt am: 21. Apr. 2010 09:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@ runkelruebe: Es hätte ja sein können das es noch irgendeinen Befehl oder irgendeine andere einfache Lösung gibt, auf die ich einfach nicht komme, sei es das ich irgendwo einen Haken vergessen habe...
[Diese Nachricht wurde von Sosnja am 21. Apr. 2010 editiert.]
