  Rund um AutoCAD
  Medusa-dwg Form- und Lagetoleranzen
Autor Thema:  Medusa-dwg Form- und Lagetoleranzen (1726 mal gelesen)
Zeichnerschlumpf
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Zeichnerschlumpf an!   Senden Sie eine Private Message an Zeichnerschlumpf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Zeichnerschlumpf
AutoCAD 2005 LT
Inventor 11 + Space Pilot pro
erstellt am: 20. Apr. 2010 09:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo ihr da draußen,
ich habe folgendes Problem:
Ich arbeite zur Zeit wieder an ein paar alten Medusazeichnungen die in das .dwg-Format überführt wurden.
Hier ist es nun so, dass er mir die Form- und Lagetoleranzen nur noch mit Fragezeichen versieht.
Ich bräuchte jetzt eine Übersetzung der Medusainformationen der Form-und Lagetoleranzen.
Wie z.B.:
%%153=Durchmesserzeichen
%%160=Paralellitätssymbol
%%163=Senkrecht
%%155=Ebenheit
ich hoffe ihr könnt mir helfen
gruß
Zeichnerschlumpf
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 20. Apr. 2010 09:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Zeichnerschlumpf 10 Unities + Antwort hilfreich
Im reinen ACAD gilt für Durchmesser %%c
Wenn du einen Schriftfont mit entsprechenden Symbolen wie z.B. amgdt.shx hast ( bei Mechanical und damit auch bei Inventor  dabei) , kannst du z.B.
Geradheit durch "u"
Parallel durch "f" usw nachbilden.
Bei vielen Zeichnungen und vielen Toleranzsymbolen würde ich über eine Automatisierung nachdenken.
  - Thomas -
Zeichnerschlumpf
AutoCAD 2005 LT
erstellt am: 20. Apr. 2010 09:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Automatisierung gerne, mir geht es aber ersteinmal darum zu wissen welche Form- oder Lagetoleranz in der Originalzeichnung da stand wenn ich ein %%155 und ähnliches lese
CADmium
erstellt am: 20. Apr. 2010 09:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Zeichnerschlumpf 10 Unities + Antwort hilfreich
ich denke %155 ist Ebenheit ?  .... aber um an diese Infos zu kommen würde ich mal im Medusabrett fragen. Vielleicht erstellt dir ja jemand sogar eine Bsp.Zeichnung ..
  - Thomas -
