  Rund um AutoCAD
  Palette seitlich angedockt
Jetzt verfügbar: NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Palette seitlich angedockt (2276 mal gelesen)
CADJojo
Techn.Zeichner/Konstrukteur im Ladenbau
Sehen Sie sich das Profil von CADJojo an!   Senden Sie eine Private Message an CADJojo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADJojo
Inventor 2024.3 / Windows 10 Business
Intel Xeon CPU Gold 6342 2,8 GHz / 64 GB RAM
erstellt am: 20. Apr. 2010 07:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen zusammen.
Ich habe seitlich 3 Paletten angedockt, sodass sie sich automatisch ein- und ausblenden. Seit ein paar Woohen ist eine davon, das DesignCenter bildschirmfüllend, d.h. ich muss mit der Maus fast auf die Windows-Taskleiste zeigen, um es wieder auszublenden. Davor nahm das DesignCenter nur die Hälfte meines Zeichenbereichs ein. Ich habe alles probiert, ich weiß nicht wie ich das wieder so hinbekomme.
Kann jemand helfen ?
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 20. Apr. 2010 07:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADJojo 10 Unities + Antwort hilfreich
Du kannst jede Palette in der Größe ändern. Wenn es haken sollte, dann ist sie evtl. gesperrt. -> Schloss-symbol unten rechts
Viele Grüße Lutz
Glück Auf!
CADJojo
erstellt am: 20. Apr. 2010 07:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe ich doch alles schon versucht  . Auch wenn ich die Eintellungen der Palette ändere (Anker rechts, Fixieren zulassen, autom. ausblenden, ...) - es hilft alles nichts, die Palette ist wie verhext, kann nicht kleiner gemacht werden und lässt sich auch nicht mit dem grauen Balken in die Mitte schieben.....gerade habe ich sie ganz geschlossen, und jetzt lässt sie sich gar nicht mehr einblenden.
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 20. Apr. 2010 08:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADJojo 10 Unities + Antwort hilfreich
Sicher, dass die nicht gesperrt sind? STRG + 3 blendet die Werkzeugpalette aus und auch wieder ein.
Viele Grüße Lutz
Glück Auf!
CADJojo
erstellt am: 20. Apr. 2010 08:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ganz sicher, dass sie ungesperrt ist. Im Übrigen geht es um das DesignCenter, nicht um die normalen Werkzeugpaletten. Ich habe noch die Eigenschaften und den Layer-Manager angedockt, die lassen sich problemlos bearbeiten.
Gruß;
Jojo
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
Kinder, kauft Kämme!
Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 20. Apr. 2010 08:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADJojo 10 Unities + Antwort hilfreich
Stell trotzdem (spaßeshalber) LOCKUI auf 0.
Und markier auch mal im CUI-Dialog links oben Deinen Arbeitsbereich und schau auf der rechten Seite unter "Paletten" beim DC, wie das so eingestellt ist.
System-Info | Dateianhänge | FAQ-ACAD | CAD.de-Hilfe | Sei eine Antilope
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 20. Apr. 2010 08:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADJojo 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von CADJojo:
...Im Übrigen geht es um das DesignCenter, nicht um die normalen Werkzeugpaletten...
Ups, wer lesen kann...  STRG + 2 ist dafür übrigens die Tastenkombination
Viele Grüße Lutz
Glück Auf!
CADJojo
erstellt am: 20. Apr. 2010 08:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
LOCKUI war auf 0. Der Tipp mit dem CUI-Dialog war gut  , immerhin sehe ich jetzt, wo meine Palette hängt, nämlich rechts unten fast ganz außerhalb des Bildschirms. Leider lässt sie sich immer noch nicht verschieben, denn der graue Balken ist nicht auf dem Bildschirm.
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
erstellt am: 20. Apr. 2010 08:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADJojo 10 Unities + Antwort hilfreich
Könntest sie aber an genau der Stelle ja anders einstellen
Oder klappt das auch nicht? Dann würd ich halt über ne Reparatur nachdenken, also bevor Du noch 2h an dem Fenster rumeierst... Rep dauert max 20 min. (wenn Du alles benutzerdefinierten Sachen immer ordentlich gemacht hast und damit gut gesichert hast), aber danach ist alles, was ein evtl. Regcleaner zuviel gecleant hat wieder gut.
CADJojo
erstellt am: 20. Apr. 2010 08:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Der Tipp mit den Arbeitsbereich-Einstellungen war ECHT gut, jetzt hat es geklappt.
Ich habe die Einstellungen der anderen 2 paletten auf das DEC übertragen und jetzt ist alles paletti  (kleines Wortspiel).
Danke für die Hilfe, der Tag ist gerettet !
Jojo
Tarl Cabot
Technischer Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Tarl Cabot an!   Senden Sie eine Private Message an Tarl Cabot  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tarl Cabot
Acad 2019
Advance Steel 2020
Inventor 2019
erstellt am: 20. Apr. 2010 08:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADJojo 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen,
drücke mal Alt + Leertaste, dann v und dann kannst du mit den Pfeiltasten das Fenster verschieben.
Um sicher zu gehen, schaltest Du es besser vorher mal mit Strg + 2 aus und wieder an.
Gruß Tarl Cabot
