  Rund um AutoCAD
  ACAD2000 Win7
NVIDIA Run:ai RTX PRO Server Promotion, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  ACAD2000 Win7 (2390 mal gelesen)
Theodor Schoenwald
Sehen Sie sich das Profil von Theodor Schoenwald an!   Senden Sie eine Private Message an Theodor Schoenwald  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Theodor Schoenwald
erstellt am: 19. Apr. 2010 20:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wenn ich ACAD2000 auf meinem PC mit Win 7 (32bit) installiere, funktioniert es ca. 2 bis 3 Wochen, dann steigt es aus.
Neuinstallation und das Spiel begint wieder.
Auf meinem Laptop hat es am Anfang zwei Wochen funktioniert, dann eine, jetzt nicht mehr.
Registry-Wieder-Herstellung zu einem Zeitpunkt als es noch funktioniert hat, bringt nichts.
Hat jemand einen Tipp, wie man ohne Neuinstallation ACAD2000 wieder lauffähig machen kann?
Theodor Schönwald
  www.cad-cnc.com
erstellt am: 19. Apr. 2010 20:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
leider keine Idee, aber vielleicht einen Versuch wert:
Da ich annehme, dass Du AutoCAD 2000 nur im Kompatibilitätsmode laufen hast (also auf virtuellem Rechner), dann könntest Du als Alternative VmWare probieren und nicht die MS-Variante. Mit dieser habe ich bessere (beste) Erfahrungen (aber nur bis AutoCAD 2002 zurück, das läuft aber bis heute).
HTH, - alfred -
www.hollaus.at
Theodor Schoenwald
erstellt am: 19. Apr. 2010 22:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke!
ich habe mir die Seite VmWare angeschaut, es ist viel was da steht.
Wenn das 2000 gleich nicht ginge, dann könnte ich die Tesversion von VmWare probieren.
Den Kompatibilitätsmode habe ich auf Win2000 eigestellt, habe auch schon mit NT4 probiert, gleiches Ergebnis.
Da 2000 ungerechenbar sich nach einiger Zeit aufhängt, ist ein Test ob es etwas bringt oder nicht kaum möglich.
Es geht so: ACAD startet, zeigt für einen Bruchteil den Bildschirm mit Raster, dann keine Raster mehr und auch keine Icons mehr.
Zu beenden ist es dann nur noch mit dem Taskmanager.
Theodor Schönwald
erstellt am: 19. Apr. 2010 22:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
im wesentlichen sind 3 kostenlose Produkte interessant:
a) VmWare-Server: zum Erstellen von virtuellen Rechnern und zum Betreiben dieser.
b) VmWare-Player: zum Betreiben von virtuellen Rechnern
c) VmWare-Converter: zum Erstellen eines virtuellen Rechners aus einem laufenden virtuellen oder echten Computer-System.
Hoffe das hilft durch die Vielzahl der Produkte durch.
- alfred -
www.hollaus.at
[Diese Nachricht wurde von a.n. am 19. Apr. 2010 editiert.]
Theodor Schoenwald
erstellt am: 19. Apr. 2010 23:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Alfred,
Dein Auflistung, bringt auf jeden Fall den Durchblick.
Beim nächsten Aufhängen von ACAD2000 nehme ich mir die Sache vor.
Danke,
Theodor
