  Rund um AutoCAD
  Attribut Position (Koordinaten) BKS als Bezugssystem
Autor Thema:  Attribut Position (Koordinaten) BKS als Bezugssystem (2114 mal gelesen)
aenghus
Sehen Sie sich das Profil von aenghus an!   Senden Sie eine Private Message an aenghus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für aenghus
acad adt 2010
win 7 64bit
erstellt am: 19. Apr. 2010 18:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
folgendes Problem:
nachdem die Koordinatenbemaßung in ACAD nicht befriedigend ist haben wir einen Block mit einem Punkt und 2 Attributen gebastelt. Die Attribute greifen jeweils den X und den Y-Wert des Punktes ab. Sprich jedesmal wenn man den Block einfügt schreibt er die Koordinaten daneben.
Frage: Wie bringe ich die Attributdefinitionen der OBJEKT > POSITION dazu die Informationen vom BKS und nicht vom WKS (UCS) zu holen?
Markus
wer nicht fragt bleibt dumm....
erstellt am: 19. Apr. 2010 20:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
IMHO ohne Tool nicht; Du dürftest ja dann auch nie mehr das BKS wechseln, sonst würden sich ja laufend die Koordianten in den Blöcken ändern.
D.h. Du verwendest ein Tool, das die Koordinaten aus dem Blockeinfügepunkt ausliest und die Attribute damit (mit fixen X-/Y-Werten befüllt) oder, andere Variante:
Du erstellest eine neue Zeichnung, holst mit XRef Deine aktuelle Zeichnung herein, positionierst das XRef so, dass es den Koordianten Deines BKS entspricht, dann kannst Du Deine Blöcke einfügen, denn dann sind die ausgefüllten Werte in den Schriftfeldern/Attributen WCS=(gewünschtes)UCS.
Im nächsten Schritt das XRef wieder kübeln und diese neue Zeichnung mit XRef in die vorige Zeichnung referenzieren.
Ein klein wenig mühsamer Weg (hoffentlich ausreichend verständlich beschrieben), aber möglich.
- alfred -
www.hollaus.at
aenghus
acad adt 2010
win 7 64bit
erstellt am: 20. Apr. 2010 09:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke.
