  Rund um AutoCAD
  nicht planare Querschnitte verbinden
Autor Thema:  nicht planare Querschnitte verbinden (1882 mal gelesen)
aztecgod
Sehen Sie sich das Profil von aztecgod an!   Senden Sie eine Private Message an aztecgod  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für aztecgod
erstellt am: 19. Apr. 2010 15:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Gibt es eine Möglichkeit (in Autocad 2007) nicht planare Querschnitte zu einem Volumenkörper zu verbinden?
Konkret geht es darum, das Volumen (Aushub) von einem Stollen/Tunnel zu berechnen. Die einzelnen Tunnelquerschnitte liegen in Form von dreidimensionalen Punkten vor.
Einen Volumenkörper erstellen (und danach das Volumen abfragen) mit dem Befehl "anheben" funktioniert leider nicht, da die einzelnen Punkte eines Querschnitts nicht exakt in einer Ebene liegen.
Irgendwelche Ideen?
Vielen Dank,
aztecgod
erstellt am: 20. Apr. 2010 14:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Besteht vielleicht irgendwie die Chance eine Dreiecksvermaschung um die Tunnelprofile zu legen, Hinten und Vorne mit einem "Deckel" zu versehen um daraus einen Volumskörper zu erzeugen?
Oder die einzelnen Punkte eines Tunnelprofils, leider nicht exakt in einer ebene liegen, in eine planare Ebene zu zwingen? dann ginge "anheben" nämlich wieder.
Oder gibts überhaupt eine andere Möglichkeit aus einzelnen Punkten im Raum das Volumen des Tunnels zu berechnen?
erstellt am: 20. Apr. 2010 18:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
>> ...Einen Volumenkörper erstellen
Nein, leider, nicht automatisiert (fertig in AutoCAD) und nicht mit AutoCAD 2007.
Tunnel haben schon mal die Eigenschaft, dass sie mit herkömmlichen DGM-Modellen nur mit Tricks nachzubauen sind, denn Standard-Produkte kennen keine überhänge, und eine Tunnelröhre hat mal etwa in der Mittel der Höhe die größte (Breiten-)Ausdehnung und werden sowohl nach oben als auch nach unten enger. Damit können (werden auch) für eine XY-Position mehrere Höhen existieren, darum eben nur mit Tricks machbar.
Ein manueller Weg könnte sein, zwischen den aufgenommenen Punkten manuell 3Ecks-Flächen zu zeichnen, diese nach innen zu extrudieren und mit UNION zu vereinigen. Ist aber für 2007 eine Performance-Aufgabe, hängt sicher von der Anzahl der Punkte und damit der Anzahl der zu vereinigenden Volumenkörper ab.
Um zur Dreiecksvermaschung zu kommen, gibt es noch ein paar Freeware-Produkte (z.B. >>>dieses<<< - nicht selbst probiert), ev. helfen diese (ein DGM für die obere Hälfte der Tunnelröhre, ein DGM für die untere Hälfte, 3DFaces erzeugen lassen und dann mit Volumenkörper weiter.
- alfred -
www.hollaus.at
wronzky
CAD-Dienstleistungen für Architekten
Sehen Sie sich das Profil von wronzky an!   Senden Sie eine Private Message an wronzky  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wronzky
CAD:
AutoCAD 2.6 bis 2014
ADT 2005 bis ACA 2013
Arcibem
System:
Windows
Internet-Startseite:
http://www.archi.de
erstellt am: 20. Apr. 2010 22:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für aztecgod 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von aztecgod:
Du könntest ein BKS in die tendentiell am besten passende Querschnittsebene legen, und das Tunnelprofil mit einer Polylinie nachzeichnen. Die ist immer planar. Kommt natürlich auf die Anzahl der Stützpunkte und Querschnitte an...
Grüsse, Henning
Henning Jesse
VoxelManufaktur
Computer-Dienstleistungen für Architekten und Ingenieure
  http://www.voxelman.de
aztecgod
erstellt am: 21. Apr. 2010 10:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von wronzky:
Ja, ich denke so werde ich es machen!
Zum Glück müssen nur das erste und das letzte Profil planar sein um den Befehl "Anheben" verwenden zu können.
Dann läßt sich der Volumenkörper erstellen und das Volumen abfragen.
Plan B (oder in dem Fall Plan A) wäre eh die Variante mit DGM-Modellen gewesen. Aber das bleibt mir zum Glück erspart.
Das wäre echt mühsam geworden bei 45 Standpunkten mit an die 2000 Punkte...
Vielen Dank für die Anregungen!
