Thema: Zeichnungsreihenfolge in Böcke nachträglich ändern (1568 mal gelesen)
Gnomy Mitglied
 Beiträge: 47 Registriert: 19.01.2009 Dell Precission T7500 W7 64bit AutoCAD 2012 Inventor 2012
erstellt am: 19. Apr. 2010 08:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, ich hab ein kleines Problem mit der Zeichungsreihenfolge. Wenn ich einen Block erstellt habe und diesen nun nachträglich um ein Abdeckung oder Schraffur erweitern möchte und diese in den Hintergrund stelle funtz das auch. Aber, wenn ich nun diesen Block in eine andere Zeihnung kopiere wird die Zeichungsreihenfolge nicht eingehalten. Die Abdeckung oder Schraffur liegt dann oben. Gibt es da eine Möglichkeit das zu ändern oder is das ein bekanntes Problem? ------------------ Gruß Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 13527 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 19. Apr. 2010 08:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Gnomy
Bernd P Ehrenmitglied V.I.P. h.c. cook-general
 Beiträge: 3424 Registriert: 07.06.2001 W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 19. Apr. 2010 09:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Gnomy
Setzt im aktuell ausgewählten Block Schraffur und Wipeouts in den Hintergrund. Code: (command "_-bedit")(command "_draworder" (ssget "X" '((0 . "Wipeout,HATCH"))) "" "_back")(command "_BCLOSE" "_save")
------------------ <----- Bitte Systeminfo eintragen, warum siehst du hier. "Warum Einfach es geht auch kompliziert". Schöne Grüsse aus der Steiermark Bernd P. Sport ist Mord Rekorde: Scalelist>11727, Fehler>34365, Layerfilter>XXXX Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Apr. 2010 09:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Gnomy
