  Rund um AutoCAD
  PDF Plotten dauert ewig
Jetzt verfügbar: NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  PDF Plotten dauert ewig (2223 mal gelesen)
skidbladnir
Zeichenknecht
Sehen Sie sich das Profil von skidbladnir an!   Senden Sie eine Private Message an skidbladnir  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für skidbladnir
Quad Core CPU, 8 GB RAM, Quadro FX1800, 64-bit, W7, Acad 2010
erstellt am: 16. Apr. 2010 07:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Problem:
Ich habe eine Zeichnung mit einem Layout. In dem Layout ca. 10 Ansichtsfenster. Beim Plotten bzw. der Plotvorschau ist es seit neuestem so, dass ACAD 2010 jedes Ansichtsfenster in mühsamster rechenintensiver Weise regeneriert, manchmal bis zu 10 - 15 Minuten.
Das kann doch nicht sein, oder?
Sicher hat das Plotten früher auch immer etwas gedauert, aber bei einem einzigen Layout?
Ich schmeiss das Ding gleich in die Ecke...
Skid
charlieBV
Bauzeichnerin
erstellt am: 16. Apr. 2010 07:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für skidbladnir 10 Unities + Antwort hilfreich
das mit in die Ecke schmeißen hilft auch nicht, glaub mir...
- Hast du das Prob in mehreren Zeichnungen?
- Nur beim PDFfen?
- Mal ein anderes PDF-Prog versucht?
- Du schreibst es ist seit neustem so... was ist vor seit neustem passiert?
Gruß Yvonne
Inoffizielle ADT-Help-Site
Bietet dir jemand eine Lösung an, dann freue dich und sei dankbar - es gibt Leute, die Probleme haben für die es keine Lösungen gibt.
skidbladnir
Zeichenknecht
erstellt am: 16. Apr. 2010 08:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
- das Problem tritt nur in einigen Zeichnungen aus, die aus einer Mutterzeichnung erstellt worden sind
- vorher, dass heißt mit dem pdf-maxx-mailer und AutoCAD 2008, ging es wie das Brezelbacken
- haben jetzt 2010 und noch ein DMS aufgesetzt (bekommen) und schon geht hier nichts mehr
spring gleich aus'm fenster (bringt aber nichts, weil erdgeschoss)
