| | |  | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte | | | |  | Energieeffiziente NVIDIA Blackwell Performance für alle Workloads, eine Pressemitteilung
Thema: Arbeiten mit Xref (3046 mal gelesen)
michael.gatterer Mitglied technischer Zeichner
 Beiträge: 55 Registriert: 31.03.2010 Autocad 2017
erstellt am: 15. Apr. 2010 16:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, bei einem aktuellen Projekt, an dem ich arbeite, habe ich enorme Geschwindikkeitsprobleme. Habe ein Gebäude mit 8 Stockwerken, wo ich eine Lüftungsanlage eingezeichnet habe (3d - mit CATS). das wechseln zw den layouts dauert ewig, teile schieben, kopieren ebenfalls!! Ich bin folgendermaßen mit den Xrefs vorgegangen: - in meiner xref Datei habe ich alle Architektengrundrisse und Schnitte eingefügt und ein wenig bearbeitet ( Bemaßungen herausgelöscht, alle layer die gleiche Farbe zugeorndet,...) - in meiner Ausführungszeichnung hab ich nun die Zeichnung mit den Arch-plänen als xref eingefügt - habe die xref nun 8mal kopiert und den jeweiligen Grundriss ausgeschnitten und auf einen gemeinsamen Bezugspunkt übereinander angeordnet. (Die Ausführungszeichnung ist nur 2,8MB groß, die xrefzeichnung ist 7,5MB groß.) Ist deise Art von Arbeiten mit xref sinnvoll, oder sollte man jeden Grundriss als sepparate xref einfügen?? Grüße Michael
Musicus Mitglied Staatl. gepr. Techniker
 Beiträge: 688 Registriert: 26.07.2005 AutoCAD 2021 Linear Building 18 Linear CAD Solutions 18 C.A.T.S. Windows 10 64bit
erstellt am: 15. Apr. 2010 17:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für michael.gatterer
ICH würde jedes Geschoss in eine separate Xref-Datei packen, aber das ist sicher Geschmackssache und kommt auch auf die Anlage an. Vorteile: Bei neuen Planständen vom Architekten (Grundrisse kommen jeweils als eine Datei) schiebe ich einfach den Projektnullpunkt auf 0,0 und tausche die Datei im Xref-Verzeichnis aus, fertig. Ich muss nicht erst eine Gesamtdatei basteln. Wenn du die Daten natürlich schon in einer Datei bekommst, siehts anders aus. Dann füge ich jedes Geschoss auf einem eigenen Xref-Layer ein, so dass ich die Grundrisse unabhängig voneinander auch mal entfernen oder frieren kann. Nachteil: Jede Menge Xref-Layer, die kann man ja aber über einen Filter wegblenden. Ich glaube aber nicht, dass die Xref Auswirkungen auf die Geschwindigkeit haben. Da vermute ich eher visuelle Stile. Erfahrungsgemäß kann ich zwischendurch nen Kaffee holen, wenn ich z.B. realistisch oder konzeptionell eingestellt habe und mit Orbit arbeite oder regeneriere. (Da ich keinen Kaffee trinke, schalte ich vorher immer den Stil um, wenn ich Orbit und Co. brauche.)
skidbladnir Mitglied Zeichenknecht
 Beiträge: 40 Registriert: 26.03.2010 Quad Core CPU, 8 GB RAM, Quadro FX1800, 64-bit, W7, Acad 2010
erstellt am: 16. Apr. 2010 07:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für michael.gatterer
Hallo das kommt mir sehr bekannt vor. Obwohl der Rechner (64 bit, Quadcore usw.) sehr gute Performance hat, steht der Rechner beim Nachladen von XREFs auf der Stelle. Es ist genauso so, wie beschrieben: winzige Zeichnung, winzige XREFs, alles dubios, was AutoCAD da treibt. Xref ist nur 5 MB groß, Ladezeit 50 Sekunden. Sinnlos. So was gab es früher nicht! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 13527 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 16. Apr. 2010 07:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für michael.gatterer
erstellt am: 16. Apr. 2010 07:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für michael.gatterer
| Anzeige.:
