  Rund um AutoCAD
  Ansichtsfenster verlassen
Autor Thema:  Ansichtsfenster verlassen (45489 mal gelesen)
BlueBlack
Sehen Sie sich das Profil von BlueBlack an!   Senden Sie eine Private Message an BlueBlack  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BlueBlack
erstellt am: 15. Apr. 2010 14:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich schildere mal meinen Fall: Ich bin im Layoutbereich und vergrössere mein Ansichtsfenster so, dass es komplett im Fenster ist, d.h. die Ansichtsfenster-Grenzen nicht mehr zu sehen sind. Nun mache ich den Doppelklick um das Ansichtsfenster zu aktivieren. Jetzt speichere und schliesse ich die Datei. Beim Wiederöffnen bin ich nun im aktiven Ansichtsfenster und komme aus diesem nicht mehr heraus, da durch die Neuöffnung auch kein Rückgängig möglich ist. Wie komme ich aus dem aktiven Ansichtsfenster? Gibt es einen Trick, eine Tastenkombination oder einen Befehl um Herauszukommen? Habe in der AutoCAD-Hilfe und im CAD-Forum keine Antwort auf das Problem gefunden. Entweder ist das Problem hoffnungslos oder simpel. Danke für die Hilfen vorab.
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 15. Apr. 2010 14:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BlueBlack 10 Unities + Antwort hilfreich
Knopf Modell/Papier in der Statusleiste ?
oder
_.PSPACE
in der Befehlszeile aufrufen ?
  - Thomas -
E-Boy
Elektroinstallateurmeister
Autocad MEP 2019
E-Tools
Win 10
erstellt am: 15. Apr. 2010 14:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BlueBlack 10 Unities + Antwort hilfreich
Unten rechts neben Papier
auf Ansichtsfenster maximieren und dann nochmal
auf Ansichtsfenster minimieren.
Dann bist Du raus.
Gruß Stefan
skidbladnir
Zeichenknecht
Sehen Sie sich das Profil von skidbladnir an!   Senden Sie eine Private Message an skidbladnir  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für skidbladnir
Quad Core CPU, 8 GB RAM, Quadro FX1800, 64-bit, W7, Acad 2010
erstellt am: 16. Apr. 2010 07:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BlueBlack 10 Unities + Antwort hilfreich
Früher kam man mit STRG-R raus, wenn der Ansichtsfensterrahmen nicht mehr angezeigt wurde.
Wirklich kurios, warum man sich den Umschaltknopf "PAPIER/MODELL" als EINZIGEN (!) von Hand einrichten muss.
Sinnlos, wie so vieles bei AutoCAD.
susi79
Verm.techn. / Bauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von susi79 an!   Senden Sie eine Private Message an susi79  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für susi79
HP Notebook: Vista HP*Intel Core 2 duo*4GB RAM*NVIDIA GeForce 9600M GT*AutoCAD (Architecture) 2010 / 2011
erstellt am: 16. Apr. 2010 07:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BlueBlack 10 Unities + Antwort hilfreich
moin,
also ich mußte den nicht von Hand einrichten.
Was die Ansichtsfenster betrifft, kann man dieses "Problem" auch umgehen, wenn man sie wie gewünscht einrichtet und dann sperrt.
lg susi
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
Kinder, kauft Kämme!
Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 16. Apr. 2010 08:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BlueBlack 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich meine auch, dass er von Anfang an da wäre, er verschwindet aber gerne mal >> klick <<
Auch wenn so mancher Fehler drin ist, ist ACAD noch nicht komplett sinnlos ;-) Man muß sich halt arrangieren, wie mit anderen Arbeitskollegen auch
System-Info | Dateianhänge | FAQ-ACAD | CAD.de-Hilfe | Sei eine Antilope
BlueBlack
erstellt am: 16. Apr. 2010 08:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wusste doch, dass es ein einfacher Klick ist. Man muss ihn nur finden...
Danke für die schnellen Hilfen!
skidbladnir
Zeichenknecht
erstellt am: 16. Apr. 2010 09:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BlueBlack 10 Unities + Antwort hilfreich
Sicher sicher, so verallgemeinern wollte ich das ja auch nicht. ACAD hat ja auch seine guten Seiten, keine Frage. Aber für ein Programm das von ich-weiss-nicht-wievielen Programmierern mit Hilfe tausender armer Versuchs-User über Jahrzehnte entwickelt wird, bei allem Respekt, dafür könnte man manchmal mehr erwarten.
Besten Gruß
Skid
BlueBlack
erstellt am: 16. Apr. 2010 12:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wollte für mein simples Problem hier jetzt kein Fass aufmachen; von wegen Pro/Contra AutoCAD. Zu meckern gibts immer was.
