  Rund um AutoCAD
  Druckerpfad
Autor Thema:  Druckerpfad (3289 mal gelesen)
furter
Sehen Sie sich das Profil von furter an!   Senden Sie eine Private Message an furter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für furter
Windows 10
Autodesk Map 3D 2023
AEC 2023
erstellt am: 15. Apr. 2010 10:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Da unser Server einen neuen Namen hat, ändert sich auch der Pfad für die Drucker/Plotter.
Gibt es ein Tool, mit dem wir im Stapel den Druckeranschluss aller pc3-Dateien ändern können?
Wie machen wir das mit den dwt-Dateien in einem Guss?
furter
E-Boy
Elektroinstallateurmeister
Autocad MEP 2019
E-Tools
Win 10
erstellt am: 15. Apr. 2010 10:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für furter 10 Unities + Antwort hilfreich
Glückwunsch, ich habe am Dienstag alle Drucker/Plotter umstellen dürfen.
Gruß Stefan
erstellt am: 15. Apr. 2010 10:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
SCNR: den Admin gleich auch umbenennen
PC3 Dateien sollten ja nicht das Problem sein, werden ja nicht 1000'nde sein.
DWT Dateien werden auch nicht das Problem sein, denn in dieser stehen doch nur die Namen der PC3's drin, oder?
- alfred -
www.hollaus.at
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 15. Apr. 2010 11:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für furter 10 Unities + Antwort hilfreich
Muss hier auch mal ganz blöd nachhaken:
Plotter/Drucker hängen am Server im Netzwerk und sind freigegeben.
Diese Drucker/Plotter werden lokal eingerichtet.
Die PC3 Dateien greifen doch auf die lokal eingerichteten Drucker/Plotter zu.
Das Problem ist meist, dass die Drucker einen neuen Namen bekommen. Das kann aber am Server über den Freigabenamen geregelt werden. Nur meist wissen die Admins nicht, was an den neuen Druckernamen so noch dranhängt.
Viele Grüße Lutz
Glück Auf!  Mein Schatzzzzz:
furter
Windows 10
AEC 2023
Danke für die Blumen.
furter
Windows 10
AEC 2023
erstellt am: 15. Apr. 2010 11:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Die Drucker heissen gleich wie vorher, nur der Ausgabeort (neuer Server) hat geändert.
furter
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 15. Apr. 2010 11:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für furter 10 Unities + Antwort hilfreich
OK, nehme alles zurück.  Hatte die lokal installierten und die Netzwerkgeräte durcheinandergehauen.
Viele Grüße Lutz
erstellt am: 15. Apr. 2010 11:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
...damit sind's aber wirklich nur mehr die PC3-Dateien, von wie vielen PC3-Files (und ev. PMP-Files) geht's eigentlich, um hier einen Automatismus zu suchen?
- alfred -
www.hollaus.at
jsa
Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von jsa an!   Senden Sie eine Private Message an jsa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jsa
Win XP Prof, ACAD 2002 2006, ADT 3.3 2006
Pentium 4 1700 MHZ
PNY 380 XGL
erstellt am: 15. Apr. 2010 11:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für furter 10 Unities + Antwort hilfreich
Es gib nur ein Tool um den Inhalt von PC3-Dateien sichtbar zu machen http://www.noliturbare.com/plot-print/print-ctbs-and-more  . Es ist aber nicht möglich die Dateien zu editieren.
Eventl. vorhandene PMP-Dateien brauchen nicht geändert werden.
Sollte in den DWT-Dateien bereits ein Drucker (PC3) zugewiesen sein, dann braucht dieser meiner Meinung nach nicht geändert werden, solange per zugewiesene PC3-Name sich nicht ändert.
Bei verändertem PC3-Namen können die zugewiesenen Drucker mit dem AutoCAD-Befehl "Etransmit" gelöscht bzw. geändert werden.
Gruss,
Jürgen
furter
Windows 10
AEC 2023
erstellt am: 15. Apr. 2010 12:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Etwa 60 Dateien.
Bin bereits am Ändern.
Besten Dank an alle
furter
erstellt am: 15. Apr. 2010 12:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Da bin ich mir jetzt aber nicht sicher. Ein neuer Server hat ev. auch neue Plotter-/Druckertreiber. Haben diese neuen Treiber neue Parameter, dann kann es schon erforderlich sein, auch mal in die benutzerdefinierten Eigenschaften/Seiteneinrichtung/... hineinzugehen, und neu zu speichern.
- alfred -
www.hollaus.at
furter
Windows 10
AEC 2023
erstellt am: 15. Apr. 2010 12:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe alle pc3-Dateien in der Seiteneinrichtung manuell geändert.
E-Boy
Autocad MEP 2019
E-Tools
Win 10
erstellt am: 15. Apr. 2010 12:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für furter 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von furter:
Wozu soll das gut sein?
Du musst doch nur den vorhandenen pc3's den neuen Pfad angeben und fertig.
Gruß Stefan
furter
Windows 10
AEC 2023
erstellt am: 15. Apr. 2010 12:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von E-Boy:
Genau das habe ich bei allen pc3 einzeln gemacht.
Könnte ja auch im Stapel gehen (Das war eigentlich die Idee im ersten Beitrag).
furter
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 15. Apr. 2010 13:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für furter 10 Unities + Antwort hilfreich
[http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/013481.shtml]Hier[/URL]  gabs mal das thema Druckepfad und Lisp ..
  - Thomas -
