Thema: Einheiten beim EInfügen von Blöcken (4263 mal gelesen)
gerhard123 Mitglied techn.Angestellter
 Beiträge: 151 Registriert: 29.11.2007 System: HPZ400, WinXP SP3, 3GB Ram, Nvidia Quadro FX1800
erstellt am: 15. Apr. 2010 09:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe mal eine Frage zum Blockeinfügen. Wir haben Zeichnungen aus Fremdsystemen bei denen in den Zeichnungseinheiten (Dialogfenster) im Punkt "Einheiten zum Skalieren des eingefügten Inhaltes" als Einheiten keine Millimeter hinterlegt sind. Beim Einfügen der Blöcker werden diese dann entsprechend skaliert was wir aber nicht wollen siehe Abbildung 1, 2, 3 Gibt es eine Systemvariable oder ein sonstige Möglichkeit diese Einheiten zum skalieren generell auf Millimenter umzustellen. Vorab schon mal Danke Gerhard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wolfgang Gruber Mitglied CAD für den Metallbau
 Beiträge: 479 Registriert: 27.11.2003 Mod.: SYSCAD
erstellt am: 15. Apr. 2010 10:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für gerhard123
Hallo, _insunits Aus der AutoCAD Hilfe: Typ: Ganzzahl Gespeichert in: Zeichnung Ausgangswert 1 4 = Millimeter Gibt einen Wert für Zeichnungseinheiten zur automatischen Skalierung von Blöcken, Bildern oder XRefs an, die in eine Zeichnung eingefügt bzw. ihr zugeordnet werden. Anmerkung Die INSUNITS-Einstellung wird ignoriert, wenn Beschriftung-Blöcke in eine Zeichnung eingefügt werden. ------------------ Mit freundlichen Grüßen Wolfgang Gruber www.syscad.info [Diese Nachricht wurde von Wolfgang Gruber am 15. Apr. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Apr. 2010 10:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Wolfgang, danke für deine rasche Antwort. Leider Hat dein Tip mit _insunits nicht gefruchtet. Die Zeichnung mit Zoll wird um das 25,4 fache vergrößert eingefügt. Das haben wir schon voab versucht, hab es nur vergessen reinzuschreiben. Lg. Gerhard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADdog Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 2280 Registriert: 30.04.2004 Intel Xeon 3,6 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 Windows 10 Enterprise AutoCADmap 3D 2023 WS-Landcad 2023 QGIS 3.28.5
erstellt am: 15. Apr. 2010 10:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für gerhard123
erstellt am: 15. Apr. 2010 10:41 <-- editieren / zitieren -->
Hi, wenn in der Quellzeichnung eine Einheit (mit _UNITS) definiert ist, dann wird skaliert. Abhilfe: Quellzeichnung öffnen, mit _UNITS die Einheit richtig einstellen, fertig. Du kannst alternativ (eher ergänzend) noch in der Hilfe über folgende Variablen nachlesen: INSUNITSDEFSOURCE INSUNITSDEFTARGET Leider hast Du Deine Systeminfo noch immer nicht ausgefüllt, wir wissen daher noch immer nicht, von welcher AutoCAD-Art und -Version Du sprichst. Hast Du z.B. Civil3D, dann hätt ich was ganz scharfes (AECDWGSETUP ==> da gibt's ein Hakerl, dass das automatische Einheiten-Skalieren deaktiviert). - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
 Beiträge: 13527 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 15. Apr. 2010 13:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für gerhard123
erstellt am: 15. Apr. 2010 16:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Alfred, Sorry, bin erst jetzt von einer Besprechung zurückgekommen. Wir verwenden Autocad 2010 mit SP1. Ich werd mir jetzt ma die Beiträge durchsehen und testen. Meldee mich dann morgen wieder. Lg. Gerhard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
whf_muc Mitglied Techniker
 Beiträge: 278 Registriert: 22.05.2004 Fujitsu Celsius M770, Xeon 2125, 4,0 GHz, 32 GB RAM, Quadro P2000, Windoof 10 Pro for Workstations - div. liNear Haustechnik Aufsätze - Autocad 2024
erstellt am: 15. Apr. 2010 20:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für gerhard123
Hallo das mit den Einheiten ist so eine Sache. Bei Acad 2008 hatte es ein "Eigenleben" - bei 2010 funzt es eigentlich weitgehend. Ich habe mit aber angewöhnt alle 3 Systemvariablen insunit.... auf 0 zu setzen. (auch bei den X-Ref Dateien - und natürlich auch die Einheiten auf metrisch - measurement =1) Dann kann ich beim Zuordnen der X-Refs selbst den Faktor bestimmen, da ich den normalerweise ja weiß. Gruß Torsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
