  Rund um AutoCAD
  Layersteuerung fehlerhaft
Autor Thema:  Layersteuerung fehlerhaft (1649 mal gelesen)
CADmannDU
Sehen Sie sich das Profil von CADmannDU an!   Senden Sie eine Private Message an CADmannDU  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADmannDU
erstellt am: 15. Apr. 2010 09:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
einer meiner Schüler hat ein Problem bei der Zuweisung von Layern. Bei einem Klick auf eine Linie wird in der Layersteuerung nicht mehr angezeigt, auf welchem Layer das Objekt liegt. Eine Zuweisung auf einen bestimmten Layer ist hierüber auch nicht mehr möglich.
Über das Eigenschaftenmenü ist die Zuweisung problemlos machbar, der aktuelle Layer wird angezeigt und kann verändert werden.
Dieses Verhalten tritt sowohl bei seiner Gesellenzeichnung auf, als auch, wenn man eine neue Zeichnung erstellt.
Kennt jemand eine Systemvariable die hierfür verantwortlich sein könnte?
Danke im Vorraus!
E-Boy
Elektroinstallateurmeister
Autocad MEP 2019
E-Tools
Win 10
erstellt am: 15. Apr. 2010 09:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADmannDU 10 Unities + Antwort hilfreich
Jo,
PICKFIRST auf 1 stellen und dann sollte es wieder gehen.
Gruß Stefan
CADmannDU
erstellt am: 15. Apr. 2010 09:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
super, vielen Dank!!!
