  Rund um AutoCAD
  HPGATOL 0 Zusammenhang mit Bildschirmzoom?
Energieeffiziente NVIDIA Blackwell Performance für alle Workloads, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  HPGATOL 0 Zusammenhang mit Bildschirmzoom? (904 mal gelesen)
cadkind
Architektin
Sehen Sie sich das Profil von cadkind an!   Senden Sie eine Private Message an cadkind  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadkind
erstellt am: 14. Apr. 2010 13:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bräuchte Eure Hilfe für folgendes Problem:
Eine Schraffur soll erzeugt werden.
Die Umgrenzung hat eine Lücke.
HPGATOL = 0
Somit muss nach meinem Verständnis IMMER die Fehlermeldung "ungültige Schraffurumgrenzung" kommen.
Fehlermeldung erscheint, wenn die Umgrenzung wie auf dem ersten Bild dargestellt am Bildschirm sichtbar ist.
Warum ist das nicht der Fall, wenn die Umgrenzung am Bildschirm verkleinert ist? (zweites Bild)
Hat jemand eine Idee?
Danke und Grüße
cadkind
PS: AutoCAD 2009 auf XP
Herzlichen Dank!
Grüße cadkind
erstellt am: 14. Apr. 2010 13:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
ja leider, denn AutoCAD arbeitet primär mit der Strahlenmethode und diese Strahlen springen leider dann über das Loch drüber, wenn dieses zu weit weg ist. Das löst auch immer wieder Probleme aus, weil eben über Rasterung am Bildschirm (bzw. in der dahinter liegenden Displaylist des regenerierten Bereichs) gearbeitet wird.
Darum sollte bei Schraffurerzeugung über Punkt in Fläche (als wenn die Grenze zu suchen ist) immer so maximal wie möglich gezoomt sein (so dass alle Geometrieelemente, die Kanten ergeben, sichtbar sind).
Gleicher Effekt kann auftreten, wenn ich eine fein segmentierte Polylinie mit kleinen Spitzen habe, dass die Schraffurgrenze manche kleinen Spitzen durchaus überspringt.
- alfred -
www.hollaus.at
cadkind
Architektin
erstellt am: 14. Apr. 2010 14:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Genial!
Danke für die Superschnelle und kompetente Antwort!
Herzlichen Dank!
Grüße cadkind
