  Rund um AutoCAD
  dyn. Block: Objekte verschwinden plötzlich
PNY: der unverzichtbare Partner für umfassende KI-Lösungen von Workstations bis zu Edge Computing und KI-Cluster-Bereitstellung, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  dyn. Block: Objekte verschwinden plötzlich (2397 mal gelesen)
dorox
Dipl.-Wi-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von dorox an!   Senden Sie eine Private Message an dorox  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dorox
AutoCAD 2008, PSP 2008
erstellt am: 14. Apr. 2010 11:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vorweg: Ich zeichne mit AutoCAD 2008 und hatte schon mehrfach folgendes Problem:
Ich habe einen Dynamischen Block, in dem ich mit Sichtbarkeitsparametern arbeite, die auch soweit funktionieren. Nur, füge ich jetzt neue Objekte (Linien, Blöcke usw.)in den dyn Block ein, weil sich etas geändert hat, und setze die Objektsichtbarkeit für einen Sichtbarkeitsstatus auf verbergen, so ist er plötzlich ganz verschwunden und kann auch nicht für einem anderen Status sichtbar gemacht werden. Er ist wie gelöscht und erscheint auch nicht, wenn ich BVMODE auf "1" setze. Kennt jemand das Phänomen??
FBrueck
Vermessungstechniker
Sehen Sie sich das Profil von FBrueck an!   Senden Sie eine Private Message an FBrueck  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für FBrueck
HP Z400
Intel Xeon 3,2 GHz
16GB RAM
NVidia Quadro FX1800
Win 7 Professional 64Bit
AutoCad 2010 / 2011 (Civil3D)
WSLC 2012
erstellt am: 14. Apr. 2010 11:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dorox 10 Unities + Antwort hilfreich
Soweit ich dich verstehe, fügst Du in Deinen Block mehrere Sichtbarkeitsparameter ein. Diese können sich gegenseitig überschreiben, wenn sie sich auf die gleichen Elemente beziehen.
Wenn Du den vorhandenen Parameter bearbeitest und ihm einen zusätzlichen Status zuweist, müsste es klappen.
(Mal so ins Blaue geraten...)
Besser wäre, wenn Du einen Beispielblock anhängst, damit man's nachvollziehen kann...
Frederik
[Diese Nachricht wurde von FBrueck am 14. Apr. 2010 editiert.]
