  Rund um AutoCAD
  Änderung von Layereigenschaften
Autor Thema:  Änderung von Layereigenschaften (1085 mal gelesen)
Tonikum
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Tonikum an!   Senden Sie eine Private Message an Tonikum  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tonikum
erstellt am: 14. Apr. 2010 10:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wieder mal Problemchen mit fremden Zeichnungen (erstellt mit Nemetschek, exportiert als dwg):
Eingestellte Änderungen springen zurück oder werden gar nicht übernommen z.B. wenn ich alle Layer wähle und die Farbe ändern will.
Auf einem unserer Rechner können auch keine Layer ein-/ausgeschaltet oder gesperrt/entsperrt werden. Wir arbeiten mit ACAD2009, der Planverfasser mit ACAD2004.
Hat jemand eine Idee?
erstellt am: 14. Apr. 2010 11:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
ohne Zeichnung zum Ansehen ==> alles ist möglich. Mit hingreifen wird's sicher zielgerichte Tips geben können.
Probiert hätt ich mal:
_RECOVER
_WBLOCK
_AUDIT
Copy&Paste der Geometrie in eine neue Zeichnung
- alfred -
www.hollaus.at
Tonikum
Techniker
erstellt am: 14. Apr. 2010 12:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
die Datei kann ich leider nicht verschicken.
_recover, _audit:  habe ich alles schon versucht, hat nix genützt
Toni.
erstellt am: 14. Apr. 2010 12:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Nicht können oder nicht dürfen?
Wenn Du wegen des Inhalts der Zeichnung nicht darfst, dann wäre doch die Möglichkeit, dass Du (nahezu) alles löscht und dann diese Zeichnung hier uploadest.
Wenn Du nicht kannst, dann siehe >>>hier<<<.
- alfred -
www.hollaus.at
Tonikum
Techniker
erstellt am: 14. Apr. 2010 15:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Die Lösung bzw. Ursache dieses Problems liegt im Exportvorgang von Nemetschek Allplan auf AutoCAD. Man muss in die Version ACAD2000 konvertieren bzw. exportieren, dann funktioniert alles.
Wenn der Planverfasser jedoch die Version ACAD2007 für den Datenexport auswählt, stellen sich die von mir o.g. Probleme ein.
Tonikum
